11.05.2013, 16:15
#21
Ich denke schon das die TÜV-Heinis das idR erkennen werden, es sind die Ausnahmen wenn sie es nicht erkennen.
13.05.2013, 11:41
#22
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
update:
ich war wie empfohlen soeben bei Dekra.
Der Ingenieur hat den Wagen intensiv aus der Grube gecheckt, alles auf Festigkeit und Spiel, hat auf einer Platte, die sich nach vorne/hinten sowie links/rechts bewegt mit und ohne Bremsen geprüft.
Seine Aussage: alles in Ordnung, Dämpfer sehr gut, nichts hat Spiel, Querlenker usw. ist alles böllig fest. Er hat keine Erklärung für das Poltern, seine Idee war noch, daß möglicherweise es vpn der Motorauflage (oder Getriebeauflage) her kommen könnte, wenn dort ein Gumme oder LAger ausgeschlagen wäre.
Nun bin ich genauso schlau wie vorher.
Was soll ich nun tun - was meinen die versammelten Experten hier ?
Danke.
Cicero
13.05.2013, 15:15
#23
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Ich kenn einen, der genau das vorhergesagt hat
Vielleicht weiß ja noch jemand hier einen guten Schrauber in deiner Umgebung.
13.05.2013, 16:04
#24
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
WIe siehts denn aus, kommt das poltern wenn du ruckartig bremst und loslässt????
Bei mir habe ich das poltern komplett weg, erst warens die Druckstreben, machte sich bemerkbar wenn man gebremst hat und sofort bremse loslies, dann die Pendelstützen leihctes Poltern bei leichten unebenheiten und dann die Spurstangen ständiges poltern.
14.05.2013, 14:38
#25
Das Poltern kommt nicht beim (ruckartigen) Bremsen.
Er kommt wie beschrieben beim Überfahren von Schlaglöchern und Boden"unebenheiten".
Leider konnte ich kein "Muster" erkennen, denn es kommt nicht immer. Mein (laienhafter) Eindruck ist, daß es eher bei Schlaglöchern kommt, wenn zunächst eine "Entlastung" stattfindet. Der "normale" Dämpferbetrieb funktioniert nach meiner Wahrnehmung problemlos (der Dekra-Ingebieur hat ja auch bestätigt, daß die Dämpfer völlig iO sind)
Cicero
14.05.2013, 15:00
#26
Druckstreben oder Pendelstützen
Obwohl die ja laut TÜV in Ordnung sind
mfg Thimo
14.05.2013, 15:19
#27
Demnach bliebe dann ja die Druckstrebe (da die Pendelstütze ja bereits ausgetauscht wurde - siehe Themeneröffnung).
Könnten es möglicherweise nicht einfach auch nur die Gummilager des Stabilisators sein ? Habe dies gerade an anderer Stelle als angeblich typisches e38-Polterproblem gelesen ?
Und falls ja, wie tauscht man die denn aus ?
Ggf. würde ich dann mit dieser "Kleinigkeit" für je rund 8 EUR beginnen, bevor größere und teurere Teile getauscht werden.
Cicero
14.05.2013, 15:48
#29
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
wie siehts mit den Domlagern aus?
(habe nicht den gesamten Thread gelesen, sorry wenn das schon behandelt wurde)
14.05.2013, 18:46
#30
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Mal ne Dumme Frage, hast Du mal die Dämpferpatrone tauschen lassen?
Vielleicht sitzen die nicht richtig oder wurden nicht richtig festgezogen?
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
