Alt 11.05.2013, 19:42   #1
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Standard Teilenummer Buchse f. Stecker Bremsbelagfühler gesucht
gibt es das Gegenstück (Buchse) zum Bremsbelagfühler (VA) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/34351182064/
einzeln, wenn ja welche Teilenummer hat das Teil?
Das Teil ist bei mir zerbröselt und ich würde das jetzige Provisorium gerne vernünftig mit Originalteilen reparieren.
Danke & Gruß,
Ben
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2013, 20:30   #2
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
da mach ich dir wenig Hoffnung. ist einfacher du fragst bei einem schlachter nach, das der dir einen rausschneidet und du den dann einlötest.
grüße
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2023, 05:51   #3
HardyK
Fahrzeug: E38-728i (06.00)
auch wenn der Thread schon sehr alt ist, hier die Auflösung:
Ich habe ich letzte Woche auch nach dem Buchsengehäuse gesucht, das es alterbedingt beim Trennen der Steckverbindung zerbröselt ist. Die Nummer steht freundlicherweise auf der Gehäuse drauf: 1 383 742. Der ist zwar im ETK nur für den E53 gelistet, wurde aber offenbar bei anderen E-Modellen auch verbaut und ist auch noch zu bekommen.
Hardy
HardyK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Stecker/Buchse vom Belagfühler hinten d9187 BMW 7er, Modell E38 3 05.09.2012 20:10
Bremsen: Stecker für Bremsbelagfühler / Buchsenkontakt abgebrochen 7777 BMW 7er, Modell E38 9 21.03.2012 06:19
Elektrik: Teilenummer für Stecker (Temperatursensor DME) gesucht & Frage zum Kabel Goliath BMW 7er, Modell E32 9 11.10.2011 00:48
Elektrik: Teilenummer Stecker AUC rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2010 08:35
Elektrik: Welcher Stecker welche Teilenummer???? Neumi BMW 7er, Modell E32 2 04.06.2008 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
