Alt 09.05.2013, 13:30   #1
Luke223
Fahrzeug: BMW E38 750i 1997
Standard Probleme nach schweißen eines Tanks.
Hallo zusammen,
Gestern habe ich aus meinem Dicken BMW E38 750i Bj 1997 Den Tank ausgebaut und beidseitig geschweißt.
Jetzt hab ich heute den Deckel von der Benzinpumpe am Tank aufgemacht und gesehen das die Pumpe von einem Weißen ich nenne es mal (Tank aus Kunststoff) im Tank umhüllt ist.
Jetzt ist ein großen Loch drin durch die Hitze hat es den kleinen Kunststofftank verschmort.
Ist der tank jetzt endgültig Futsch oder was für eine Funktion hat das Teil da im Tank?!
Bitte um Hilfe.
Lukas
Luke223 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 13:33   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du meinst die Halterung? Das wäre egal, aber ob es die Saugstrahlpumpe überlebt hat?
Die Halterung müsstest sonst beim Schlachter für einen schmalen Kurs bekommen
Alt 09.05.2013, 13:44   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Hier gibt es Bilder dazu...
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
Im Post 47 sind Bilder von der Saugstrahlpumpe, welche den Sprit auf die rechte Seite saugt(pumt).
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/probl...augstrahlpumpe
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 14:19   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Oder ist dieser Tank im Tank dafür vorgesehen, damit die Kraftstoffpumpe bei Kurvenfahrten keine Luft ansaugt!!! Früher nannte man das "Schlingerbleche", wenn ihr wisst was ich meine.
Alt 09.05.2013, 14:50   #5
Bastl
V12-infiziert
Ja, sollte sowas sein - nur wird das Loch - vermute ich - keine wirklichen Auswirkungen dann haben.
E32 PDC probleme nach Nachrüstung Frage nach Stecker Pin-Belegung Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2012 01:27
Nach Kauf defekte Tanks entdeckt Kunii BMW 7er, Modell E38 49 14.09.2011 13:06
Getriebe: Ölwechsel nach Einbau eines AT-Getriebes chudy BMW 7er, Modell E38 3 31.01.2009 18:49
Motorraum: Probleme beim Einbau eines KLR Huppi BMW 7er, Modell E32 7 02.05.2008 09:58
Probleme beim Planen eines M30 /B34 Motor Stefan010 BMW 7er, Modell E32 4 12.10.2007 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
