Alt 10.04.2013, 00:36   #1
Seko85
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
Standard Welche Distanzscheiben zu 20 Zoll Alpina?
Hallo Leute,
Meine Sind diese Woche endlich fertig aufbereitet siche jetzt noch nach 2 neu Reifen für die Hinterachse wo ich schon fragen muss ob auf die 20 Zöller 285 35 Reifen drauf passen? Davor war 275 montiert.
Das nächste wär, bis wieviel mm könnte ich da Distanzscheiben draufstecken auf die Hinterachse pro Felgenseite ( ohne zu börtel- flügel ziehen)? 10jx20 et 32 wären die Felgen für die Hinterachse.
Gruss seko
Seko85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 08:18   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Hallo, ich hab unter meine Alpina Räder rundum 15 mm Spurplatten verbaut, ist für mich aber schon das max.!
An der Hinterachse fahre ich 275/35ZR20.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 13:33   #3
Sebastian Z.
Benutzerbild von Sebastian Z.
Fahrzeug: E38 735i, E39 528i
Also im Gutachten steht 275/35. 285/35 müsstest du eintragen lassen wenn dies überhaupt möglich ist zwecks Abrollumfang. Ich hatte bei meinen 20er Alpinas hinten 15mm je Seite und vorne 10mm je Seite, ohne dass etwas an der Karosserie gemacht wurde.
Sebastian Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 16:08   #4
Rakete
Die mit den CHA-OTen
Benutzerbild von Rakete
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
ich hatte bis letztes Jahr auf meinen Alpinas 245/40/20 und 275/35/20 mit vorne 15er und hinten 25er Platten pro Seite montiert. Allerdings war der Platz vorne im Radhaus sehr sehr knapp.
Jetzt fahre ich 255/35/20 und 285/30/20 mit den selben Distanzscheiben. Das Fahrwerk ist nochmals um jeweils 1 cm tiefer eingestellt und es ist noch schön Platz im Radhaus.
Eingetragen sind beide Reifenkombinationen.
Die Radläufe hinten wurden bereits vom Vorbesitzer leicht bearbeitet, vorne müsste alles original sein.
Ann-Kristin
Rakete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 08:44   #5
Lederhose
...hat Benzin im Blut
Benutzerbild von Lederhose
Fahrzeug: E38-740iL (10/99), 69er Chevrolet Camaro
Bekommt man mit den Distanzscheiben vorne auch das Problem mit der Bremsenbelüftung (Reifen 245/40 bleibt daran hängen und blockiert) im Innenkotflügel in den Griff? Oder hilft da doch nur der Heißluftfön? Welche Distanzscheiben habt ihr denn verbaut?
Lederhose
Geändert von Lederhose (11.04.2013 um 08:45 Uhr). Grund: Ergänzung
Lederhose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 09:10   #6
MR1580
Also ich hab auch ohne Spurplatten keine probleme mit der Bremsenbelüftung!
Alt 11.04.2013, 14:18   #7
Sebastian Z.
Lederhose
Ich hatte auch keine Probleme mit der Bremsenbelüftung.
Alt 07.05.2013, 20:46   #8
Seko85
Also würden hinten pro Seite 25mm ohne probleme funkt. ohne das ich was machen muss?
Alt 08.05.2013, 10:35   #9
Sebastian Z.
Also laut meiner Erfahrung gehen 25er Platten bei dieser Felge sicher nicht ohne Probleme! Ohne Probleme gehen 15er Platten, evtl. noch 20er wenn die Radläufe im Originalzustand ist.
Felgen/Reifen: Alpina 20 Zoll. Welche Bereifung? mkblack740 BMW 7er, Modell E38 57 01.05.2013 22:59
Felgen/Reifen: 22 Zoll Breyton Spirit gekauft. Welche Distanzscheiben? flavis BMW 7er, Modell E65/E66 6 30.07.2012 14:40
22 Zoll welche Distanzscheiben? Mojooo BMW 7er, Modell F01/F02 1 21.09.2010 20:29
20 Zoll Alpina mit Distanzscheiben ?? bmwhasi BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2008 21:20
Felgen/Reifen: Alpina 20 zoll welche federn sonny BMW 7er, Modell E38 10 28.03.2007 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
