Alt 01.05.2013, 11:30   #1
Luke223
Fahrzeug: BMW E38 750i 1997
Standard E38 750i Tank ausbauen! Suche Anleitung.
Hallo Liebe 7er Gemeinde,
Ich suche eine Anleitung wie ich den Tank von meinem Dicken ausbauen kann.
Werde den Undichten Tank schweißen lassen.
Weiß aber nicht wie ich vorgehen soll.
Hebebühne und Werkzeug ist bei mir genug vorhanden.
Ist es wahr dass ich die komplette Auspuff Anlage ausbauen muss und Kardanwelle lösen muss?!
Wenn ja werde ich auch neue Krümer dichtung und Hardi scheibe brachen oder?!
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen muss es noch die Woche in meinem Urlaub vollziehen.
Lukas
Luke223 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 11:44   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ohne den Kardan lösen wirst Du den Tank nicht ausbauen können. Ihn vorher zu markieren ist eine gute Idee. Hardyscheibe bietete sich an zu wechseln, wenn sie jedoch noch gut ist braucht man das auch nicht.
Einfach durchschrauben, so schwer ist das nicht. Problem ist der Auspuff, da reißt gerne mal eine Schraube ab.
Alt 01.05.2013, 11:44   #3
Schmidti
Benutzerbild von Schmidti
Fahrzeug: E38-750i (03.00), F01 730D (02.11)
Fahrzeug aufbocken, komplette Auspuffanlage abnehmen, Hitzebleche entfernen, Kardanmittellager lösen, Kardanwelle ausbauen, Tankverschraubung und alle Schläuche und Kabel lösen. Dann den Tank abnehmen. Sinnvoll wäre des den Tank recht weit leer zu fahren.
Wenn alles einigermaßen gangbar ist, sollte es eigentlich nicht länger als 45-60 min dauern.
Schmidti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 11:47   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ist ein Satteltank, um den auszubauen muß man den Auspuff abmontieren, dann die Kardanwelle komplett ab und das Handbremsseil lösen. Diverse Tankschläuche abmachen usw. Anleitung gibts im TIS, leider nicht mehr online.
Ups nicht schnell genug...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 01.05.2013, 13:00   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
60 Minuten ist aber sehr phantasievoll - richte Dich mal eher mindestens auf 3 Stunden ein. Eher deutlich mehr, weil die Stehbolzen an den Flammrohren meist abreißen und dann darf Stahl gebohrt werden .
Alt 01.05.2013, 13:04   #6
Schmidti
Ich habe den Tank bis jetzt drei mal ausgebaut und nie länger als 60 min gebraucht. Allerdings waren keine Schrauben fest, abgenudelt oder sonst irgendwas. Komplette Werkstatt vorausgesetzt......
Alt 01.05.2013, 13:10   #7
Bastl
V12-infiziert
Wenn jemand so fragt, solltest Du davon ausgehen, dass er eben nicht alles kennt - daher wird er gerade beim ersten Mal wesentlich länger benötigen.
Und ich will Dir nix unterstellen, aber 60 Minuten für die ganze Aktion? Glaube ich einfach nicht...schau doch mal, was BMW alleine als Vorgabe gibt. Ich hab das auch schon hinter mir...
Alt 01.05.2013, 13:26   #8
Schmidti
Ich rede vom Tankausbau. Nicht Ausbau, Schweißen und Einbau in 60min. Er schreibt das Hebebühne und Werkzeug genug vorhanden ist.
Ob du mir das glaubst oder nicht ist doch wurscht. Ich kann dir nur sagen das der Ausbau in meinem Fall nicht so dramatisch war.
Alt 01.05.2013, 13:33   #9
Bastl
V12-infiziert
Ok ok, ich hatte mich auf die ganze Aktion ohne Schweißen bezogen - da kommen bei gangbaren Teilen 60-90 Minuten gut hin. Zusammenbau meist etwas länger, da ja sorgfältig zusammengebaut werden sollte.
Sorry, hatte ich anders verstanden.
Alt 01.05.2013, 14:25   #10
Schmidti
:-) das ist nicht zu schaffen, das ist klar.
E38-Teile: Tank / Kraftstoffbehälter E38, 750i berlestar Suche... 7 03.06.2010 18:21
Tank 750i E38 Bj 1997 Vorwärts Suche... 0 31.05.2010 00:42
Suche DRINGEND Tank E38 750i / iL sk8terboy Suche... 3 15.10.2007 00:30
Suche Waschwasserbehälter (unterer Tank) 750i (E32) Netjoker Suche... 0 23.02.2006 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
