Alt 30.04.2013, 12:02   #11
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Das kommt meistens von hinten, wie oben beschrieben. Reicht halber mm aus, so genau sind sie Schrauben ja nicht gearbeitet...
Es reicht, alle Schrauben am Ende kurz anzuschleifen.
Alt 30.04.2013, 13:23   #12
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Danke an alle die mir geholfen haben!
Es waren wirklich nur die Schrauben hinten die genau 1mm zu lang waren. Ich hab sie jetzt nachgearbeitet und das fahren ist jetzt wieder normal!
Also noch mal, Besten Dank!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 14:26   #13
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
na siehste geht doch !!
wie schauts aus mit bildern ??
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 14:50   #14
MR1580
Hab ich jetzt nicht extra gemacht!
Und bitte schick mich jetzt nicht raus, dass Rad nochmal abschrauben für vorher/ nachher Bilder!
Aber ich kann Dir sagen, dass es jetzt schön stimmig ausschaut!
Alt 30.04.2013, 14:54   #15
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
ne vorher nacher brauchen wir nicht ein aktuelles bild mit den platten wäre nicht schlecht !!
und verstecken musste deinen ja auch nicht
Alt 30.04.2013, 15:02   #16
Caedes_Ritum
Benutzerbild von Caedes_Ritum
Fahrzeug: E38-740iA 2001
Was für Dimensionen haben deine Räder ? Habe mir auch überlegt Spurplatten hinten rauf zu machen vorne ist das nicht nötig. Jetzt weiß ich nur nicht wieviel mm pro Rad ^^
Danke
Timur
--Mein Herz schlägt V8--
Caedes_Ritum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 08:53   #17
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Kann man pauschal nicht beantworten. Kommt auf deine Felgen (ET) an. Hängt aber auch von anderen Faktoren ab wie Reifen, Fahrwerk (tiefer?) etc. Ist deiner gebördelt? Ich z.B. habe im Winter Styling 118 mit 245/45 18" vorn und hinten mit Platten VA 30mm und HA 40mm. Im Sommer 255/45 auf Schnitzer 8,5 x 18" mit Platten VA 20mm und HA 30mm. Tiefer ist er 50/25 und natürlich hinten gebördelt. Musst du halt schauen was geht und dir gefällt. Soweit ich weiss ist die größte zulässige ET beim e38 -10.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 01.05.2013, 09:45   #18
Caedes_Ritum
Das ist mir klar. Dennoch kann man, wenn man die Daten der Felgen/Reifen hat daraus auch ableiten. Mir geht es um den Radstand in den Radkästen, das die Felge ca. Bündig mit der Kante abschließt.
Ja er ist er.
Meine Räder haben ET12 8,5x19 245/35 und habe noch keine Tieferlegung. Vorne finde ich es so gut, hinten darf er aber noch ein bisschen zulegen ^^
Werde das einfach mal messen und dann lieber nochmal mit nem Tüvler rücksprache halten. Bei Sonderfelgen und Spurplatten benötige ich eh eine Sonderabnahme
Timur
Alt 01.05.2013, 10:40   #19
mahooja
seven till heaven
Auch klar, deine Daten hatte ich aber nicht.
Jetzt kann ich dir sagen das du bei ET 12 höchstens 22mm pro Rad verbreitern kannst. Bei meinen Felgen ist es allerdings schon vorne bei -1 und hinten bei -6 bündig. Deshalb also am besten ausprobieren, was geht.
Falls du noch tieferlegen möchtest solltest du das tun bevor du mit Spurplatten arbeitest ansonsten könnte es mit diesen hinterher nicht mehr passen.
Natürlich. Hab meine Kombinationen ohne Probleme eingetragen bekommen. Interessiert hat den TÜV-Mann hauptsächlich das die passenden Radbolzen verbaut sind und er hat von oben die Radläufe so fotografiert das man sieht das die Reifen nicht überstehen sondern bündig sind (für seine Unterlagen/Dokumentation). Kosten pro Radsatz/Spurplatten Kombination ca. 80.-
Alt 02.05.2013, 16:47   #20
MR1580
So, ich hab jetzt noch mal Bilder mit und ohne Spurplatten gemacht.
Ihr findet sie in meinem Album!
Es sind 15mm je Rad verbaut worden nach der Neubeschaffung kürzerer Radbolzen sind auch keine lästigen Geräusche zu hören.
Ergebnis: Coolere Optik, neue Feststellbremse, da die alte von den zu langen Radschrauben beschädigt wurde.
Ich danke allen Helfern und hoffe, dass dieses Thema ev. auch anderen helfen kann.
LG Ronny
Geändert von MR1580 (02.05.2013 um 16:52 Uhr).
E65-Teile: Spurplatten / Spurverbreitung 20mm pro Rad flavis Suche... 2 10.09.2012 23:34
Felgen/Reifen: e38 rad sid210379 BMW 7er, Modell E38 10 25.03.2009 16:32
R&H X-Rad 18Zoll Dome BMW 7er, Modell E32 2 18.12.2002 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
