Alt 17.03.2012, 18:13   #1
ulbisoft
Fahrzeug: E38 750 i Individual
Standard Fehlercodes
Ich habe mein OBD ausgelesen und einen Fehler wo ich nichts mit anfangen kann.
P1283 Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 1 Control Circuit Electrical
Was ist das und wie bekomme ich das weg?
ulbisoft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2012, 18:23   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also laut google: ein magnetventil auf bank 1 müsste entweder unterbrechung oder kurzschluss haben. ich vermute mal dass es sich da um eine einspritzdüse handelt, die wird ja elektrisch gesteuert (magnetventil).
Alt 27.04.2013, 11:47   #3
ulbisoft
Ich habe mir bei meinem 750 neue Kat's einbauen lassen,nach dem Einbau noch Abgaswerte geprüft,und nun auf der Bank 1 schlechte werte.
Fehlerspeicher ausgelesen:
EML : Fehler 104 und 125
ZKE GM1 : Fehler 52 Unterbrechung ADV-Motor
DM : Fehler 29 Endstufe Schaltventil für Luftumfasste EV's Bank 1
Ich hoffe mir kann da einer weiterhelfen
Alt 29.04.2013, 18:01   #4
ulbisoft
Zitat von ulbisoft Beitrag anzeigen
Keiner eine Idee?
Alt 30.04.2013, 07:47   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Mein Idee wäre dass Du Dir am besten mal ne andere Diagnosesoftware I*P* (der Name darf HIER leider nicht genannt werden) anschaffst... die gibts auch auf Deutsch und ist Aussagekräftiger zumal deren Fehlerbeschreibungen hier auch geläufiger sind
Alt 30.04.2013, 08:43   #6
ulbisoft
Das ist mit der von dir genannten Diagnosesoftware ausgelesen!
Alt 30.04.2013, 08:56   #7
Andimp3
Aeh.. ich bezog mich eigentlich mehr auf Dein Eingangsposting.. da war das englisch und sah mir so gar nicht danach aus
Alt 30.04.2013, 09:10   #8
ulbisoft
Hast recht Entschuldigung! Im Eingangposting das war mit Torque ausgelesen!
Ich vermute das:
und
Den gleichen Fehler beschreiben!? Kann das sein?
Alt 09.05.2013, 11:32   #9
ulbisoft
Ich vermute das:
und
Alles Überprüft und festgestellt das:
Nicht verbaut ist
Das Teil Nr.5 inkl. aller Leitungen und Kabel fehlt bei meinem
Kann das durch den Gasumbau bedingt sein?
ABS-Fehlercodes orlando BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2012 07:14
Fehlerspeicher BC Fehlercodes general 500 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.02.2010 12:37
Fehlercodes Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2009 10:27
Elektrik: Fehlercodes DME 5.2.1 combo-liner BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2008 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
