Alt 28.04.2013, 00:05   #1
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Standard M-Lenkrad: Tempomat sporadisch (???) erst nach einigen km nutzbar
Habe bei meinem 7er wie damals bei meinem 5er das M-Lenkrad drin.
Ab und zu geht der Tempomat erst nach etwa 10 km. Einschalten (grüne Leuchte im Instrumentenkombi) geht sofort, jedoch reagiert er nicht auf die "+" oder "-" Tasten. Ich probier halt ob´s schon geht, wenn nicht schalte ich wieder aus und nach nem Kilometer wieder ein. Nach 7 bis 10 km geht dann alles wie gewohnt.
Tritt ausschließlich dann auf, wenn der Wagen länger (über Nacht oder den Tag während der Arbeit) gestanden hat.
Hab das Problem bisher von niemand anders gehört, aber ich geh einfach davon aus, dass es am M-Lenkrad liegt, der E39 hatte ja das gleiche Problem
Hat jemand ne Idee was da los ist? Gibt es nen Themo-Fühler der die Betriebstemperatur von was auch immer berücksichtigt oder ist das tatsächlich nen Kontaktproblem im Schleifring?
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
Geändert von 728schalter (28.04.2013 um 01:01 Uhr).
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 05:36   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Na, wenns mit einem anderen Lenkred geht, dann kannst einen Temp.-Fühler ausschliessen.
Der DME ist es nämlich egal von welchem Lenkrad die Signale kommen.
War in dem E39 DIESES Lenkrad verbaut, oder ein Baugleiches???
Und der hatte die gleichen Symptome ?? (Tempomat erst nach 10 km,mit original Lenkrad Tempomat sofort)
Dann könnt ich mir wirklich nur einen Kontaktfehler der Lenkradtasten vorstellen.
Ändert sich die Zeitspanne bis zum Funktionieren des Tempomaten mit der Temperatur? (Sommer/Winter)
Funktionieren die anderen MFL Tasten einwandfrei? (Radio,Umluft,etc)
LG:
Roman
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 10:51   #3
728schalter
Nein, das war jeweils original ab Werk drin. Da hab ich nix umgebaut...
Beim E39 hab ich das damals auf die horrende Laufleistung >300 tkm geschoben, hier ist´s ja doch was anderes, mit echten 167 tkm.
Alt 28.04.2013, 12:32   #4
Bandit1973
Achso, dachte du hast das nachträglich eingebaut, und seitdem die probleme....
Naja, evtl. ist das ja gewollt so, während der Warmlaufphase kein Tempomat??
Klingt aber auch blöd.... bei meinem Diesel mit Standard Lenkrad geht der Tempomat jedenfalls vom ersten Meter an...
Vielleicht äussert sich noch jemand mit Benziner hier zum Thema Tempomat???
Alt 28.04.2013, 22:10   #5
728schalter
Der E39 war ein 530d, also auch schon erschlagen
Ist öfter, wenn es draussen kalt ist. Also jetzt wieder eher ale noch vor 1-2 Wochen. Daher kam ich auf die Idee mit irgendeinem Thermostat der mit reinspielt...
Alt 29.04.2013, 21:31   #6
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Das hatte mein E38 750 auch. Kam in unregelmässigen Zeitabständen bei mir im Sommer wie im Winter. War öfters auf der Autobahn nach einem ausschalten des Tempomaten zu beobachten. Dachte damals dass es ein Kontaktfehler war. Habe es aber nie checken lassen. Ich hatte original BMW Lenkrad drauf.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 08:07   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Habe das gleiche Lenkrad ab Werk... aktuell ebbes über 250 Tkm - keinerlei Probleme mit irgendwelchen Tasten bisher.
BMW X-Reihe: 16:9 Monitor ist violett. Erst sporadisch. Jetzt dauerhaft BMW0026 Autos allgemein 7 15.10.2012 18:37
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nur noch sporadisch nach längerer Fahrt TurricanM3 BMW 7er, Modell E38 2 13.01.2012 05:24
Heizung erst nach 20 km HGW BMW 7er, Modell E38 15 10.10.2010 10:22
Rücklicht fällt nach einigen Minuten aus heinz kunderma BMW 7er, Modell E32 10 25.11.2009 18:02
BMW e32 Bremspedal lässt sich nach einigen Sekunden durchdrücken Adler BMW 7er, Modell E32 9 01.02.2009 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
