26.04.2013, 15:42
Fahrzeug: Bobbycar
735i M62/TU Getriebeschaden ?
Fahrzeug : BMW 735i e38 ( M62 )
Getriebe : ZF 5 HP 24
Hallo Freunde,
ich habe mir einen 2000er e38 gekauft mit eventuellem Getriebeschaden.
Vielleicht komme ich ja um den Einbau eines neuen/- oder regeneriertem getriebes herum.  *Schön wäre es ja  *
Laut vorbesitzer lief er erst im Notprogramm, dann qualmte es unter dem Auto hervor(verbranntes öl) und tropfte anschließend erheblich.
Ich werde morgen mal versuchen zu lokalisieren wo genau das Öl herkommt/herkam.
Aufgrund des Ölverlust ist es natürlich klar, dass der e38 nicht mehr fährt/schaltet.
Kann es evtl. sein, dass die Ölleitung die zum Kühler geht undicht ist ? Das wäre ja soweit ich weiß ein gängiges Problem. Nur weiß ich nicht, ob es dadurch zum Totalausfall führen kann. <- Vielleicht weiß das ja wer.
Denn laut ZF ist es sehr ungewöhnlich, dass Öl aus dem Getriebe kommt.
Vielleicht hab ihr ja kleinere Tipps
LG
Bmw_roga
26.04.2013, 16:27
Fahrzeug: Bobbycar
ich habe kurz mal unters Auto geguckt.
Ein Schlauch davon ist erheblich Ölverschmiert und neigt auch zum Tropfen.
Desweiteren ist diese Schelle sehr beweglich. Ist das normal ? Denn beim 2. Schlauch war die Schlauchschelle auch sehr beweglich.
Habe einen Pfeil gemacht, damit ihr wisst, welche Schlauchschelle gemeint ist.
Das könnte doch das Getriebeproblem sein, oder ?
Denn wenn dort an dieser undichten Stelle alles herausläuft ist es ja kein Wunder.
Für mein weiteres Verständniss, wäre ich erfreut von euch zu wissen, was das für ein Kasten ist, wo die Leitungen heran gehen.
LG,
Bmw_roga
26.04.2013, 19:31
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Die Schläuche waren bei mir auch verölt und die Schelle war "etwas" lose.
Naja, was soll ich sagen. Trotz Getriebeölwechsel und 100%ig richtigem Ölstand habe ich seit letztem Herbst ein überholtes Getriebe.
Freunde Dich mit dem Gedanken an.
26.04.2013, 19:59
Fahrzeug: Bobbycar
Ölschwitzen ist ja auch normal.
Aber tropfen ist nicht normal bzw. vorher soll es ja wohl richtig raus gelaufen sein.
Wenn dadurch kein Getriebeöl mehr vorhanden ist, dann fährt er auch nicht mehr.
Ich kann ja morgen mal nach dem Füllstand gucken. Wenn da wirklich nichts mehr drin ist, dann muss es ja auch über eine defekte Dichtung oder ähnliches verschwunden sein, oder ?
Gibt es denn einen Füllstab oder muss ich echt die Ablassschraube rausdrehen und den Rest in ein Behälter laufen lassen, damit ich weiß wieviel drin war ?
LG,
bmw_roga
Geändert von bmw_roga (26.04.2013 um 20:06 Uhr).
26.04.2013, 20:10
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Weiteres Verstaendnis...
Der Kasten ist dein Getriebeoelkuehler oder Waermetauscher, bei deinem wassergekuehlt.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
26.04.2013, 22:43
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Mr.Bangle
Der Kasten ist dein Getriebeoelkuehler oder PLATTENWaermetauscher, bei deinem wassergekuehlt.
So viel Zeit muss sein
26.04.2013, 23:05
Wenn's läuft!
Gibt's leider nicht - bei laufendem Motor (glaube mit Gang eingelegt) und Getriebeöltemperatur von unter ca. 30 °C über die Einfüllschraube einfüllen, bis es dort überläuft, dann zumachen... Leider eine unschöne Arbeit
27.04.2013, 21:02
Fahrzeug: Bobbycar
Kann man durch Fehlerauslesen nicht sehen, wie der Füllstand ist ?
LG
27.04.2013, 21:08
Petrolhead
Geht nicht...
Das geht leider nicht, musst das schon so machen wie d9187 das beschrieben hat.
27.04.2013, 21:14
Fahrzeug: Bobbycar
Okay, danke und was kann mir ein Fehlerauslesen bringen ?
Bzw. was kann ich dadurch festellen / eingrenzen ?
Wieviel öl kommt in mein Getriebe ca. rein ? Dann kann ich schonmal das Öl kaufen.
Geändert von bmw_roga (27.04.2013 um 21:44 Uhr).
