Alt 19.04.2013, 17:16   #11
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
ersteinmal danke!
heut kann ich eh nichtsmehr reißen, also bau ich morgen mal das radio kasette aus und checke/tausche die sicherung. dann wird ein laderegler bestellt.
nebenbei, wenn jemand noch ein cd radio hätte wär ich interessiert.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 17:34   #12
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Guckst du: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/radi...ss-189560.html
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 19.04.2013, 17:51   #13
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Batterie falschrum anklemmen - sehr teuer. Es haut die Dioden am Generator durch, das Radio oder die Sicherung und beim E39 war auch einmal das Lichtcheckmodul defekt, ich glaube das war es.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 18:36   #14
BlacKi
Killerspielespieler
wenn ich den laderegler tausche sind doch die dioden ebenfalls getauscht richtig?
das radio das du verlinkt hast ist ein kasetten radio ich möchte aber ein cd radio.
da es ja nur 2 inbusschrauben waren die das radio halten hab ich eben die sicherung am radio getauscht und siehe da es geht wieder.
So, jetzt hab ich bemerkt das die beiden vorderen türen sich nicht zuschließen lassen.
der schließmechanismus manuell mit schlüssel von aussen geht ebenfalls nicht. ich gehe mal davon aus das die türen mit elektromotoren geschlossen werden die wohl abgeraucht sind weil sie hinten gehen. oder haben die ne eigene sicherung?
und bmwfans.info ist beim falsch polen ebenfalls abgeraucht^^ verdammt da braucht man die seite mal und dann gibts n serverfehler.
Alt 19.04.2013, 19:18   #15
Wölfi
jetzt geht es wieder
Alt 19.04.2013, 19:37   #16
BlacKi
Killerspielespieler
jop auch gerade bemerkt.
vl liegts garnicht an den stellmotoren sondern am grundmodul, aber das werde ich morgen mal messen ob strom am stellmotor ankommt.
Alt 19.04.2013, 19:50   #17
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nein die sitzen in der Lichtmaschine.
Alt 19.04.2013, 22:16   #18
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ganz sicher? Denn das wäre nicht sehr wartungsfreundlich...
Alt 19.04.2013, 22:45   #19
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Olitschka hat vollkommen recht!
Die Diodenplatte ist unabhängig vom Regler verbaut und die Lima muss zerlegt werden um an die Dioden zu kommen...
Seit wann sind Fahrzeuge der Premiumhersteller "wartungsfreundlich"?
Geschweige denn deren Bauteile
Alt 20.04.2013, 00:08   #20
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Also Rubin - also weißt Du, so manchmal - ?
Eii Bub, da fließt richtig mal so um die 300 A Spitzenwert durch!
Wolltest Du das per auswechselbarem Steckkontaktmodul realisieren?
Elektrik: Obere Batterie angeschlossen, alle Lampen und Blinker leuchten. sevener BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2013 19:06
Abgasanlage: Fehlermeldung: Lamdasonde vertauscht angeschlossen Junior67 BMW 7er, Modell E38 4 18.07.2011 06:54
HiFi/Navigation: Wo wird ein TV -Modul angeschlossen ? Avsarbeyi BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.09.2010 16:42
CD-Wechsler evtl. nicht angeschlossen? seli735 BMW 7er, Modell E38 5 28.06.2010 23:06
G-Kat f. Euro2 oft falsch Angeschlossen! MarieleM BMW 7er, allgemein 3 12.12.2007 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
