16.04.2013, 19:57
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
ja, das werde ich auch machen. LED´s sind schon bestellt. evtl. schaffe ich daß am we.
ambiente vom schiebedach runter hab ich schon nachgerüstet.
nun denn, dann ist da also nix mehr da an steckern :-)
danke für die infos
17.04.2013, 07:16
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von PacificDigital
also soweit ich zu wissen glaube, gibt es in den ersten baujahren einen "allzweckkabelbaum" in dem die, zu der zeit verfügbaren, gimmicks bereits vorverkabelt waren... allerdings nur im hauptkabelbaum... so liegen die strippen unter teppichen, in säulensteckern und sitzbänken ungenutzt herum.
nachrüstungen sind so relativ einfach durch zu führen.
aber sicherheit gibt es keine... ausser: man schaut nach
So wie bei meinem...Dritte Bremsleuchte, E-Sitze+Hz, uva.
Bj.1-95
17.04.2013, 07:41
#13
natürlich Mit-Glied
dann werde ich mal schauen ob ein kabel für die dritte bremsleuchte da ist.
ansonsten hab ich wohl alles drin was es zu diesem zeitpunkt gab.
10.94
17.04.2013, 07:53
† 01.03.2020
Mit einem E38 aus 10/94 dürfte Deiner zu den erwähnten Anfangs-Exemplaren gehören, die noch komplette Kabelbäume hatten, unabhängig davon wie voll die Ausstattung dann tatsächlich war.
Mich würde interessieren, ob auch DSP schon prophylaktisch mit verlegt war.
Ich hatte einen E38 aus 1996 und als ich DSP nachgerüstet habe, musste der notwendige Kabelbaum separat gelegt werden. Hatte ein 1994er das schon, selbst wenn kein DSP geordert war?
17.04.2013, 08:06
#15
V8 Süchtling
Da ich selbst im 94er DSP nachgerüstet habe kann ich dir versichern/versprechen/schwören, also ganz wie du magst....DSP ist nicht vorverkabelt.
Stefan
17.04.2013, 08:09
#16
† 01.03.2020
Danke für die schnelle Info.
17.04.2013, 20:05
#17
natürlich Mit-Glied
hab auf meinem MID die taste für autotelefon. telefon ist aber nicht verbaut.
heißt daß, das ich trotzdem das kabel zur ansteuerung fürs telefon drin habe?
das ich fürs autotelefon nen kabelstran in den kofferraum brauche und dort auch das modul rein muß, ist mir klar.
doch die ansteuerung vom MID aufs telefon müßte ja dann vorhanden sein, oder??
17.04.2013, 20:06
#18
natürlich Mit-Glied
@jippie,
sei doch froh daß du den DSP schrott nicht drin hast. ich wäre froh wenn einer kommt und mir den müll rausbauen würde, damit ich was vernünftiges reinstacheln könnt.
18.04.2013, 16:27
#19
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Mark-LA
...Ansteuerung ... Telefon
Klar geht das. Brauchst aber ab dem Stecker (rechts unterhalb der R-Leuchte Links) dann den Kabelbaum. Sowie Mikro, Lautsprecher, Hörer und dessen Kabelstrang.
19.04.2013, 13:43
#20
natürlich Mit-Glied
danke, alles klar. wenn mir mal langweilig ist, könnte ich es mal nachrüsten. :-)
