05.04.2004, 19:34
FRAGE AN DIE SOUNDEXPERTEN - VERSTÄRKER DEFEKT?
Hallo an alle und speziell an die Sound- Experten!
Folgendes Problem, bei dem ihr mir vielleicht helfen oder Rat geben könnt:
Mein HiFi System im 7er (Bj 4.97, kein DSP, Navi Professionell, HiFi Lautsprechersystem) zeigt folgenden Abnormalitäten:
Zeitweise fällt der linke Kanal fast zur Gänze aus, sodass nur mehr die Höhen links zu hören sind, rechter Kanal normal. Hinten links eigentlich andauern kein Bass und mittlere Frequenzen nur Höhen.
Lt BMW Diagnose: Das kann alles sein, müßte man einmal tauschen, etc. nichts genaues.
Der Vorbesitzer hat eine zusätzliche Tel-Freisprecheinrichtung einbauen lassen, die ich einfach durch abklemmen der Stromzufuhr lahmgelegt habe.
Nun die Frage: Ist es einigermaßen plausibel, dass der Defekt am Verstärker liegt? Oder könnten andere Komponenten auch diese Ausfälle verursachen?
Danke für rasche Antworten sendet
HEIN
05.04.2004, 20:38
Fahrzeug: MB C350CDI
Hallo Hein,
ausnahmsweise ist die BMW Diagnose gar nicht so verkehrt  :(
Das kann wirklich fast alles sein. Vom Verstärker über die Kabel bis hin zum Lautsprecher-Chassis. Ich tippe allerdings auf den Lautsprecher. Ist schon öfter vorgekommen, dass sich die Verbindung zur Membran gelöst hat, oder eine kalte Lötstelle an einer Anschlußfahne.
Das würde auch erklären, warum es manchmal geht und dann wieder nicht.
Gruss Eric
05.04.2004, 20:38
Radarhasser
Hi
Es könnte sein das der fehler an der eingebauten Freisprecheinrichtung liegt.
Allerdings nur wenn die Freisprecheinrichtung über die lautsprecher vom auto angeschlossen sind dann könnte es sein das ein relais in der Balckbox von der fspe. defekt ist.
Wenn man so eine fspe. einbaut dann muss man von einem lautsprecher die leitung durchschneiden und diese
über das Relais führen, und wenn dieses defekt ist dann könnten solche störungen auftreten.
Such mal diesen anschluss wo die leitungen getrennt wurden und verbinde die mal vorübergehend ohne dieses relais zum Testen.
05.04.2004, 22:00
Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Hehe, das hatte ich auch schon. 3 mal bisher. Auch links. Gingen nur mehr die Höhen, Bass und Mitte war weg.
Hilfe: Motor aus. Tür auf, Tür zu, zusperren, aufsperren, Tür auf, Tür zu. Und geht wieder
Das letzte mal ist das passiert, bevor ich von MK2i auf MK3 umgebaut habe. Seit ich MK3 habe, alles roger.
Trat imho nur im Navigationsbetrieb auf....
Hab übrigens Radio Prof, DSP und HifiLS.
LG,
Ingo
