12.04.2013, 17:40
Fahrzeug: E38 740i
Jaulen/Heulen wenn Klima aktiviert
Hallo miteinander,
auf Grund der angenehmen Temperaturen habe ich heut zum ersten mal meine Klima aktiviert (habe das Auto erst seit Januar) und was höre ich....ein drehzahlabhängiges jaulen, welches man nichtmal mit Musik ignorieren kann. Bei Standgas hat es relativ niedrige Frequenz und mit zunehmender Drehzahl wird es höherfrequent. Dem entsprechend nervt es vor allem in der Stadt bei knapp über 1000 U/min.
Klingt ja alles nach Klimakompressor....aaaber: Wenn ich die Motorhaube aufmache ist einfach garnichts von dem Geräusch zu hören. Wenn es der Klimakompressor wäre müsste ich doch irg.was hören oder?
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Nochmal zusammengefasst:
-sobald Klima aus, Geräusch weg
-drehzahlabhängig
-von außen absolut nichts zu hören
Lg Kay
12.04.2013, 18:25
Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Expansionsventil,sitzt am Wärmetauscher.Zu wenig Kältemittel drin.
12.04.2013, 18:26
seit 19.2.19 Nichtraucher
das ist der klimakompressor, das geräusch habe ich auch bei meinem
aber so arg laut ist es nicht bei mir, trotzdem nervt es... von aussen hört man auch bei mir nix... durch die metallene verbindung wird das geräusch in den innenraum geführt, da ist es auch noch ruhiger als im motorraum, daher hört man es da besser.
du kannst die ursache leichter aufspüren indem du eine eisenstange auf den kompressor drückst und mit dem ohr, bzw. knochen an der schläfe, hörst, so wird das geräusch viel besser lokalisiert... nen lang genuger schraubendreher geht auch, nur aufpassen dass du nicht in bewegende teile abrutscht
12.04.2013, 18:29
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Stimmt, wird dann aber meistens als "Stöhnen" beschrieben =)
12.04.2013, 19:05
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Harte ich auch - bissel Kaeltemittel aufgefüllt und gut war's.
Wolfi
