Alt 07.04.2013, 14:03   #11
KüstenBen
Fahrzeug: E38 740 Bj. 96
Was für ein Geheimmenü???
KüstenBen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 14:24   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von KüstenBen Beitrag anzeigen
Letzte Woche hat er noch den Qualm verursacht wie vor einer erfolgreichen Papstwahl, weisser Rauch. Nach längerer Fahrt und mehrmaligen Starten keine Probleme. Auslesung war "Fehler Zylinder 1 und 2", liegt an der Zündspule. Fuhr danach tadellos.
wenn er bei voll geladener (und sonst tadelloser) batterie nur einmal klackt, dann versuche einmal folgendes:
motor von hand ca. 1cm/1° weit drehen und danach nochmals versuchen, wenn das hilft, so konnte der anlasser nicht einspuren da zahn auf zahn stieß. (neuer anlasser notwendig)
wenn nicht:
alle zündkerzen raus schrauben und draussen lassen, fällt beim ausbau der kerzen nichts negatives auf, dann einmal kurz versuchen zu starten... passiert wieder nur klack ist vermutlich der anlasser hinüber. dreht er und eine wasserfontäne kommt aus einem kerzenloch, so ist die zylinderkopfdichtung oder der zylinderkopf defekt und es gelangt kühlmittel in den brennraum
Alt 07.04.2013, 15:18   #13
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
War nichts, wie geschrieben, klackt nur einmal...
Bei mir ist es die Benzinpumpe, verschiedene Ursachen haben die gleiche Wirkung!
Wenn deine Batterie voll ist und es nur klackt, dh der Anlasser schaltet aber dreht nicht.
Ursachen:
1. Entweder Maderfrass, Kontaktproblem am fingerdicken schwarzen Kabel
2. Masseproblem des Anlassers
3. Anlasser defekt da Wicklung durchgebrannt.
Anlasser kann man überholen lassen oder in der Bucht günstig gebraucht kaufen.
Geändert von Intikilla (07.04.2013 um 18:50 Uhr).
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 17:51   #14
KüstenBen
Danke für den Tipp. Was ist die Bucht?
Maderfrass ist eher selten. Der Ben stand im Winter in der Garage, glaube kaum das ein Marder das Tor aufbekommt.
Alt 07.04.2013, 17:54   #15
KüstenBen
Zylinderkopf könnte man ausschliessen, der Zylinderausfall kam nur einmalig vor. Da liegt es daran, dass sich die Zündspule wahrscheinlich verabschiedet hat und Kondenswasser sich über die lange Standzeit gebildet hat.
Schnell was essen und mal testen ob sich etwas über das drehen was bewegen lässt, ansonsten einen Anlasser kaufen.
Alt 07.04.2013, 18:03   #16
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
(elektronische) Bucht = ebay
Alt 07.04.2013, 18:11   #17
Intikilla
ShamanX
Auch wenn die Zündspule hin ist, dreht der Anlasser trotzdem und klackt nicht nur.
Mir hat ein Mader trotz Garage mal ein Zündkabel durchgebissen,Tor stand dummerweise über Nacht auf.
Manchmal parkt man auch woanders, was männliche Mader wild macht,
falls ein anderer in oder auf deinem Bimmer unterwegs war. Revierstreit!
Der Bimmer hat dann geschüttelt wie ein Traktor, es liefen nur noch 5 Zylinder, dachte schon ich hab ein Motorschaden, grins.
Guten Appetit!
Geändert von Intikilla (07.04.2013 um 18:49 Uhr).
Alt 07.04.2013, 18:30   #18
PacificDigital
nuja... du schreibst von weißem rauch und danach von festem anlasser... dabei gehe ich von fest aus weil du sagst es klackt trotz voller batterie nur einmal... wenn bei meinem die batterie schwach war, dann klackte der anlasser im takt... also 3-4 mal pro startversuch.
also nur ein klack und nix weiter, da gehe ich von einem nicht richtigen einspuren des anlassers (zahn auf zahn) aus oder eben ein blockierter motor... kommt wasser in den brennraum, so kann der anlasser den nicht mehr durchdrehen, weil sich wasser nicht komprimieren lässt... sind die kerzen raus, dann kann er wieder drehen, weil das wasser durch den kerzenschacht entweichen kann.
ich wünsche dir allerdings nicht dass wasser das problem ist, lieber ne kaputte batterie die einfach zusammen bricht, auch wenn "voll" hier wäre wirklich ne fremdstarthilfe der sicherste test
Alt 07.04.2013, 18:47   #19
Intikilla
ShamanX
Wenn nur ein Zylinder mit Kühlflüssigkeit voll, halbvoll ist, geht natürlich nichts mehr. Das wäre natürlich fast der Exodus, deshalb mach dir die Mühe und hohle alle Kerzen raus. Dann siehst du den Zustand deiner Kerzen und kaufst dir notfalls gleich neue.
Alt 08.04.2013, 19:38   #20
Intikilla
ShamanX
Heute eine gebraucht Benzinpumpe aus der Bucht für 35 Euronen eingebaut und er brummt wieder, daß tut gut.
Wünsche dir, daß es nur der Anlasser ist!
Springt nicht an. jogi750 BMW 7er, Modell E32 18 29.07.2011 13:33
Springt nicht an. love-bmw-e32 BMW 7er, Modell E32 14 15.05.2011 23:17
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 22:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
