04.04.2013, 23:39
Welches Kabel ist das?
Moin Moin,
bei meinem BMW 730i E38 Bj.95 habe ich gesehn, dass vorne links (Fahrerseite) eins von drei Kabeln im Radhaus ab ist kann aber nicht sehn wo der Anschluss ist oder wo es dran war. Das eine Kabel ist für den ABS Sensor und das andere für die Bremsbelagsverschleißanzeige und das dritte ist wie schon erwähnt ab. Auf dem Foto ist das Kabel mit einem Kreis gekennzeichnet.
Danke für die Hilfe im vorraus.
Hier das Foto:
http://i49.tinypic.com/2ahiqo4.jpg
05.04.2013, 05:17
hmm.. ich denke das wird die Steuerleitung für den Servotronic Wandler sein!!!
obwohl... die hat doch weissen stecker (zumindest bei meinem FL)
05.04.2013, 11:31
erstmal danke.
also einen Stecker gibt es nicht mehr, es ist das blanke Kabel am Ende welches ich mit Isolierband isoliert habe und dort nur befestigt habe das es nicht frei hängt.
Und wenns was mit der Servo zu tun hätte würde diese doch nicht mehr funktionieren oder? Bei mir geht alles bis auf das wenn er warm ist die ASC und ABS leuchten an bleiben aber da vermute ich das Steuergerät.
05.04.2013, 12:05
Hast /hattest Du RDC ? Ist das u.U. stillgelegt worden und die kleine
Sensorbox im Radkasten entfernt? Nur so eine spontane Idee .
05.04.2013, 12:29
Danke Danke, hört sich logisch an, aber laut VIN hat er keine RDC und es ist auch kein Schalter im Innenraum vorhanden für die RDC... könnte es sein das der Kabelbaum schon vorhanden ist ab Werk für die, die dann die Sonderausstattung haben wollen?
Geändert von Bmw_Black (05.04.2013 um 12:34 Uhr).
05.04.2013, 13:22
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Also Servotronik Wandler ist es nicht, der war von Anfang an weiß
05.04.2013, 13:55
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
...in dieser schwarzen Schachtel sind doch die Steckverbindungen für ABS und Bremsbelagverschleißanzeige drin. Eventuell ist es davon... Gruß - Thomas
05.04.2013, 14:24
seven till heaven
Zitat von Bmw_Black
wenn ich ca. 10 min fahre leuchtet ABS und ASC dauerhaft auf und erlishct erst durch Zündung aus und an.
Und genau das liegt gerne am ABS-Sensor bzw. am Zahnkranz in der Radnabe.
RDC gab es glaub ich 95 noch nicht.
05.04.2013, 14:40
...dann öffne doch mal dieses schwarze Kunststoffteil und sieh dort nach ob dort alle Kabel verbunden sind...Gruß - Thomas
