30.03.2013, 15:11
auffällig unauffällig
Schiebedach lässt sich nicht bedienen
folgende Problematik habe ich aktuell bei einem 99er E38:
Das Schiebedach ließ sich ankippen und sagte danach keinen Ton mehr. Es ließ sich weder per Schalter, noch per Schlüssel (Komfort) schließen. Ich musste es dann mit dem Bordwerkzeug manuell zukurbeln.
Der Schwebehimmel ist auch nicht mehr fest und lässt sich von Hand verschieben.
Man hört beim bedätigen des Schalters kein Klicken oder surren.
Hat jemand eine Idee ?
greetz
der art
30.03.2013, 15:22
seven till heaven
Hast Du einen Schiebedach-Reset probiert?
Die Taste in Richtung Kippen (also nach oben) für mindestens 30 Sekunden gedrückt halten bis das Dach sich bewegt.
Vielleicht ist auch der Schalter hin.
30.03.2013, 15:52
danke für den Hinweis. Den Reset werde ich mal probieren.
Am Schalter kann`s eigentlich nicht liegen, denn dann müsste sich das SD ja über den Schlüssel schließen lassen.
greetz
der art
30.03.2013, 16:33
† 05.12.2021
das einfachste - die Sicherung schon geprüft?
Schöne Grüße
Horst
30.03.2013, 16:43
Schöne Grüße
Horst
...ich vergaß zu erwähnen, dass diese iO ist
greetz
der art
30.03.2013, 17:25
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus!
Mach das Schiebedach mal Stromlos für einige Minuten (Sicherung ziehen).
Hat bei mir schon einige male funktioniert, wenn das Schiebedach nicht mehr wollte. Ebenso die hydraulische Heckklappe...
02.04.2013, 13:13
...das Dach tut noch immer nix
-Reset bleib ohne Erfolg
-stromlos machen bleib auch ohne Erfolg
Hat noch jemand eine Idee ?
greetz
der art
02.04.2013, 13:45
Fahrzeug: E65 - 745i
Hast du schon gemessen ob überhaupt Strom am Motor ankommt??
