Alt 27.03.2013, 20:49   #21
Jan740i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 95
Echt vielen Dank für die Hilfe =)
Alles klar mit der Pumpe, ist ja nicht so kompliziert, die Prüfe ich als erstes.
Das mit den Hydros haben wir auch überlegt, aber von jetzt auf gleich!?
Es klackert ja auch rein garnichts, sowas kündigt sich ja an oder? und auf einmal gleich ALLE?
Das Auto steht die Woche über meistens, am Wochenende würd es gefahren, längere Strecken.
Und das Öl ist eigentlich nicht gepanscht, nehme immer gutes zum nachfüllen, und es wäre doch auch komisch wenn das so plötzlich kommt?
Jan740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 21:03   #22
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ja, es kann wirklich ploetzlich auftretten. Mir ist das zwei mal mit E34 540 passieret, nach einigen Tagen Standzeit wollte sein Motor nicht anspringen und die Symptome waren identisch, Motor drehte sich wie ohne Kerzen. Motoroelwechsel gemacht und nach mehreren weiteren Versuchen sprang er endlich an, lief aber anfanglich sehr unrund mit deutlichen Hydrostosselgerauschen.
Uebrigens, beide male ist das kurz vor Oelwechsel passieret...
21 Jahre Forum
Alt 27.03.2013, 21:04   #23
Jan740i
Hm ok, dann probiere ich wie gesagt erstmal die Pumpe,
dann Deckel ab und durchdrehen, dann mal sehen
Und ja, Ölwechsel wäre jetzt fällig.
Alt 27.03.2013, 21:05   #24
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Es hört sich auch so an wie wenn er keine Kompression hat.
Dann würde er aber ganz leicht drehen, Stichwort"wenn keine kerzen drin wären".
In deinem Eingangsposting meintest du aber, dass er schwergängig dreht.
Du beschreibst in dem Fall zwei vollkommen konträre Betriebszustände die parrallel in einem Vorgang passieren. Is gerade schwer für mich, mir dein problem vorzustellen.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 21:13   #25
Jan740i
Ja das ist schwer zu beschreiben,
quasi dreht der Motor vom Geräusch wie ohne Kerzen, aber dabei müht er sich ganz schön ab.
Das beides zusammen nicht geht ist klar
Alt 27.03.2013, 21:17   #26
Fimonchen
Also nur akustisch so, als wenn keine Kerzen drin sind?
Alt 27.03.2013, 21:26   #27
Jan740i
Ja, würde ich sagen.
Ist halt per Gehör schlecht abzuschätzen =)
Wenn ich an der pumpe nichts finde, wird die Kompression gemessen.
Alt 27.03.2013, 21:32   #28
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Sowas hatte ich vor zwei Jahren mal an meinem.
Stand (bei ähnlicher Kälte wie jetzt) ne Woche und dann wollte er trotz Anlasserdrehen einfach nicht starten.
Habe dann eine neue Batterie besorgt und trotzdem nicht gestartet.
Habe befreundeten Mechaniker angerufen der kam, hat sich das angehört und meinte Benzinpumpe läuft, ich soll mal 30 Sekunden orgeln lassen ... irgendwann nach dieser Zeit kam der Motor dann gaanz langsam und mit etwas Gefühl am Gaspedal. Seitdem lief er jetzt ohne jemals nochmal solche Probleme gemacht zu haben ... und ich habe damals unnötigerweise super Kohle in eine neue Batterie versenkt.
Vor ein paar Wochen hat dann die Benzinpumpe versagt, aber nach 2 Jahren und 20.000 km mehr kann man das nicht verbinden.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 21:46   #29
andyc
Benutzerbild von andyc
Fahrzeug: AMG ML63
Probier mal mit dem Zweitschlüssel zu starten. Vielleicht ein EWS Problem.
Gruss Andy
andyc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 21:55   #30
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Den Sicherungskasten hast Du eh durchgesehen? Macht die Spritpumpe irgendwas wenn Du zu starten versuchst?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Startet nicht-Geräusch, als ob keine Kompression mehr da wäre. 750i szking1 BMW 7er, Modell E38 4 10.11.2011 19:45
Motorraum: Motor startet nicht mehr bmwfreunde BMW 7er, Modell E32 51 01.05.2010 05:18
Elektrik: Motor startet nicht mehr Yeleika BMW 7er, Modell E32 10 21.08.2009 16:38
Motorraum: Motor startet nicht mehr, 750i Ethos626 BMW 7er, Modell E38 10 08.08.2008 18:15
Motorraum: Motor startet nicht mehr luegga BMW 7er, Modell E23 7 21.01.2008 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
