Alt 25.03.2013, 20:17   #1
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Standard E39 M-Lenkrad ohne MF-Tasten in E38 mit MFL ?
Wie oben beschrieben wurde mir ein m lenkrad angeboten ohne mf tasten, meins hat jedoch welche, passt es trotzdem? Kann ich die Technik übernehmen?
Beide sind aus 99, gab's da Änderungen in der Aufnahme?
Spender ist 04.99 und meiner 08.99
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 02:55   #2
dashane
Habe gesehen das das lenkrad mechanisch passen müsste, nun bleibt nur noch die Frage ob ich die multifunktionstasten bei dem Lenkrad quasi nachrüsten kann, weiß das jemand?
Alt 27.03.2013, 23:06   #3
dashane
Hat das noch niemand gemacht??
Alt 28.03.2013, 07:13   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dazu müssten Fotos vorhanden sein.
Natürlich wäre es günstiger für den Lenkradhersteller, wenn er nur eines produziert und dann diese Option bei der Endmontage erst einfließt.
Alt 28.03.2013, 07:25   #5
dashane
Hab nur eins von dem Lenkrad ohne multifunktionstasten, meins ist ja noch verbaut
Nicht am Zustand stören, wird noch aufgearbeitet, so hab ich es gekauft
Alt 28.03.2013, 07:36   #6
rubin
Ist das ohne Airbag?
Ich hätte jetzt da anstelle des Alu in der Mitte viel Platz für die Wickelfeder mit Stecker erwartet. Oder ist dies nur eine Abdeckung von meinem "Wunschplatz"?
Alt 28.03.2013, 09:05   #7
fabians55
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
Wie im Teilekatalog zu sehen, lassen sich die Tasten Links und Rechts heraus nehmen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M Sportlenkrad Airb.-Smart Multifunktion BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Außerdem ist das auch gut in dieser eBay Auktion Beschrieben, da verschiedene Austattungen gewählt werden können:
fabians55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 10:54   #8
rubin
Naja - Es zu demontieren und in Teilen zu verwenden ist logischerweise möglich.
Immerhin kannst du in einer Küche ohne weiteres die Spüle ausbauen. Aber zum Einbau muss erstmal Platz sein
Auch zeigt die ETK an, dass alle dort aufgelisteten als MF-tauglich sind. Aber wie sieht es aus mit einem Lenkrad was nur mit Airbag verkauft wurde?
Edit:
Kann der TE nicht die Teilenummer besser lesen und schauen? Für mich ist das Foto etwas zu unscharf
Geändert von rubin (28.03.2013 um 11:12 Uhr).
Alt 28.03.2013, 11:07   #9
dashane
Finde die Teile nr nicht im etk
Es ist die
8 012 864
Kommt aus einem e39 Kombi Diesel bj 04.99
Alt 28.03.2013, 11:22   #10
rubin
Ich würde es mal so sagen, nachdem ich mir alle möglichen ETK-Fotos angeschaut habe:
Wenn auf der Rückseite ein riesiges Loch zum Einsetzen der Wickelfeder ist -> Muss es klappen.
Elektrik: MFL Tasten am Lenkrad entfernen ???? Mistercabrio BMW 7er, Modell E38 4 31.03.2012 21:40
E38-Teile: Suche MFL Tasten M-Lenkrad mit Spachsteuerung BJ 99 + BMWe38 Suche... 1 03.09.2011 18:39
E38-Teile: M-Lenkrad mit MFL-Tasten für 96er Baujahr speedygonzales Suche... 0 27.04.2010 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
