Alt 20.03.2013, 22:01   #1
Teddyboy89
Benutzerbild von Teddyboy89
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Ausrufezeichen Poltern der (VA?!) mal anders
Ich weiss ja das es mittlerweile gefühlte 1mio VA threads hier gibt doch leider erklärt keins das phänomen welches ich heute erleben durfte.
Heute bin ich gemütlich im stadtverkehr dahingecruist , bis sich auf einmal ein poltern bemerkbar machte.
Dann hab ich erstmal das radio leiserngemacht um herauszufinden von vo dieses geräusch kommt .....ich bin mir ziemlich sicher das es vorne re ist.
Es hört sich an als würde die ganze zeit etwas irgendwo gegenschlagen(und das wirklich nicht leise) in sehr unregelmäßigen schlägen(also kein schleifen öä.)
Ich hatte höllische angst um meine VA !!!
Es scheint durch bodenwellen ausgelöst zu werden (dabei müssen sie nichtmal stark sein)
Dann bin ich nachhause gefahren und habe den wagen abgestellt.
Ein kürzer anruf beim öamtc ergab , das ich direkt dorthinfahren konnte und sie sich das problem mal ansehen werden.
Auf der hinfahrt zum öamtc bemerkte ich bereits das das geräusch komplett weg war egal wie ich gefahren bin oder gelenkt habe
Trotzdem.... Rein in die halle.....über die grube....rauf auf die rüttelplatten...
NIX ....es wurde nichts gefunden querlenker alle bestens in ordnung, koppelstangen hab ich erst vor 7tagen machen lassen auch i.o.
Nirgendwo spiel und nichts vom geräusch zi hören
Dann lag der verdacht nahe das ich mich ,,verhört habe '' und das geräusch evtl von hinten kommt auch da nichts zu finden (habe ebenfalls die hinteren radaufhängungen vor 7 tagen neu machen lassen)
Nun steh ich da zzt zwar ohne geräusch aber mit nem riesen fragezeichen übern kopp
Mich würde ja nichts beunruihgen wenn es nur so ein kleines knarschen wäre aber es hat sich fast so angehört als ob mir da vorne gleich alles abfällt.
Anmerkung; beim einparken habe ich das lenkrad in beide richtungen voll eingeschlagen ....kann es damit zusammenhängen das das geräusch weggegangen ist?
Ich bin üher jeden tipp und über jede info dankbar.
Lg.olli
Teddyboy89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 22:04   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Federn unterster Ring ist gebrochen und war zuerst locker, und hat sich dann verkeilt
oder
Bremsen Blech
hören sich beide an, als würde wer mit nem hammer wo gegen schlagen.
Alt 20.03.2013, 22:09   #3
Teddyboy89
Hey danke für die schnelle antwort....das hört sich ja erstmal garnicht so gut an....was ich noch evtl vergessen habe dazu zu sagen ist das ich beim starken abremsen von hohen geschwindigkeiten ein flattern im lenkrad spüre dieses wurde nur als eine verzogene bremsscheibe diagnostiziert.
Was kann denn mich so ein federbruch odermbremsenblech kosten??
Lg.olli
Alt 20.03.2013, 22:11   #4
Teddyboy89
Ahja und es machte auf mich eher den eindruck als wenn etwas lose hängt und wo gegenschlägt .....als ob da was rumbaumelt.
Alt 20.03.2013, 22:39   #5
memyselfundich
beim Blech hängt das wirklich rum, da gammeln die löcher für die befestigungsschrauben soweit, das die schrauben nur rost halten.
Beim Federbruch springt die feder bruchstücke halt in dem rest hin und her. Beides kann eigentlich am Bordstein testen. leicht gegen das blech klopfen und gucken ob es fest ist, oder geräusche macht. Beim federbruch musst ggf. genauer hinschauen, ich hatte das auch, und habs nicht gesehen. Erst als die werkstatt es da raus gefummelt hatte, hab ich es auch erkannt
Alt 21.03.2013, 06:13   #6
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Genau das Problem war es bei mir damals. Man hatte aber gehört, dass es von der HA kommt.
Alt 21.03.2013, 08:51   #7
Teddyboy89
so heute hab i gleich nochmal nachgeschaut.....ich hoffe ich habe mich verhört(das geräusch war ja nur kurz zu hören)
hinten ist eine schraube vom hitzeschutz durchgegammelt...ergo das teil flattert manchmal wie wild rum und manchmal nicht....erklären würde es das sich das geräusch auch beim geringsten wiederstand/bodenwelle bemerkbar macht da so ein loses blech ja recht leicht ins schwingen kommt....
ich hoffe den fehler hiermit gefunden zu haben und bedanke mich bei euch für eure hilfe.
lg.olli
Alt 21.03.2013, 18:37   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... oder dein schrauber des vertrauens hat nen schraubenschlüssel vergessen
ich habe letzte woche auch einen total verrosteten 16x17 unterm scheibenwischer beim sprinter gefunden... ob der noch vom motorwechsel vor 2 jahren da lag.... optisch: ja!
Alt 21.03.2013, 21:53   #9
memyselfundich
schraube raus, und ne große unterleg scheibe drunter, und das klappern ist vorbei.
Blech lässt sich nämlich nur mit dem radlager tauschen..
Alt 12.04.2013, 15:30   #10
Teddyboy89
So wie sich nun rausstellt war ich doch nicht zu doof und das geräusch kommt von vorne....das hitzeblech ist nun fest aber das geräusch noch da...ich hab den eindruck das es immer häufiger wird mit dem klappern.
Jetzt wurde mir gesagt das es die stoßdämpfer sind?! Kann das sein?
Es ist eher so ein leichtes klackern / schlagen was sporadisch bei nichtmal großen unebenheiten ausgelöst wird und wie schon gesagt ...manchmal auch wieder KOMPLETT weg ist?!??
Eine idee war auch noch das motorlager!?
Kann mir jemand in der hinsicht hilfe anbieten?
Lg.olli
Fahrwerk: Poltern des Fahrwerkes mal anders Miranda BMW 7er, Modell E38 15 23.06.2012 12:44
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 05:38
BMW 6er: M6 mal anders darkonaz Autos allgemein 2 24.10.2006 22:44
der freundlich mal anders !!nach motorwäsche ralle 730 BMW 7er, Modell E38 5 22.03.2005 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
