Alt 17.03.2013, 20:48   #1
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Standard Schwingungstilger, Gummilager, Hinterachse
Hallo liebe BMWler,
ich hätte da wieder einmal eine Frage an euch.
Ich möchte meine Achsen jetzt komplett machen. Habe ja schon auch in einem anderen Thema aufgeführt wleche Teile meiner beiden Achsen schon neu gemacht sind. Nun steht an der Hinterachse noch ein bisschen was an.
Ich möchte noch tauschen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gummilager
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gummilager vorne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gummilager hinten
Meine Frage nun wäre, da in dem Schaubild noch einige Kleinteile abgebildet sind, ob ich davon noch welche brauche "Bolzen, Schrauben, Unterlegscheiben etc". Diese Schwingungstilger "Nr 10" was hat es damit auf sich? Müssen/sollten diese auch getauscht werden. Die Gummilager vorne u. hinten sind wenn ich das richtig sehe für die Aufhängung des Hinterachsgetriebes, braucht es die überhaupt getauscht? Der Rest wäre dann noch Gummilager Stabi, Pendelstütze aber das ist ja klar wie und was!
Mir geht es im Grunde darum was an der Hinterachslagerung zu beachten ist!
Vielen Dank schon einmal wieder im Voraus
Grüße Max
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 20:56   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Tonnelager vom Achträger selbst brauchst Du bestimmt nicht tauschen.
Hab mit Thimo am Samstag seine Hinterachse getauscht und die waren noch wie neu.
Die Getriebelager waren schon am Rand leicht angegammelt aber nicht kaputt und seiner ist von 94 mit über 300.000 km.
Glaub nicht das Du da überhaupt ein Gummilager tauschen mußt, außer vielleicht die vom Stabi.
Alt 17.03.2013, 21:02   #3
Maxinizer
Der Dampfhammer
Hallo Olitschka,
ich wollte die Tonnenlager deshalb tauschen da mein Dicker immer noch "so fühlt es sich an" leicht wegkippt wenn ich über Gulideckel fahre.
Ich habe an der Hinterachse schon alles neu. Können das denn auch die Gummilager des Stabi sein?
Alt 17.03.2013, 21:04   #4
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
wie Oli sagte: Nicht tauschen! Außer natürlich, sie sind sichtbar defekt.
Maximal noch die Schwingen mit neuen Gummis/PU bzw. wegen Nachrüstung Stabi und dessen Gummis.
Ansonsten ist das Ganze viel zu kosten- und zeitaufwändig, ist wirklich nicht nötig. Ich würde es zumindest niemandem mehr empfehlen, geschweige denn selbst nochmal machen ^^
mfg Thimo
*edit* Ja, die Stabigummis solltest du auf jeden Fall machen, auch wenn ich nicht glaube, dass sie spürbare auswirkungen aufs Fahrverhalten haben können.
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 21:06   #5
Olitschka
Der stabi ist so dünn, der hat garantiert keine wirkung
Glaub der ist nur für die Niveauregelung, damit da was ist wo das Regelventil bewegt werden kann.
Ich würd da eher Richtung Stoßdämpfer mal schauen. Wie alt sind die denn ?
Alt 17.03.2013, 21:21   #6
Maxinizer
Der Dampfhammer
Genau das ist der Knackpunkt. Das komplette Fahrwerk ist neu.
Dämpfer, Feder und Stützlager vorne wie hinten.
Achsteile habe ich auch alle neu gemacht.
Integralllenker + Kugelgelenk, Querlenker, Führungslenker, Radlager
Was eben nun noch ausstehen würde wären die Tonnenlager, Stabigummis und Stabi.
Gummis und Stabi ist kein großer Aufwand und wenn ihr sagt Tonnenlager ist nicht nötig dann werde ich es eher mal mit den Achsschenkellagern probieren.
Ich habe eventuell auch den Verdacht das es was mit den Reifen zu tun hat.
Da habe ich aber auch schon neue Sommerreifen bestellt die ich hoffentlich wenn der Winter endlich verschwindet auch drauf machen kann.
Ach ja die Achse ist auch neu vermessen nachdem ich die Integralllenker gemacht habe.
Fahrwerk: Hinterachse; Drehgleitlager/Gummilager der Längslenker Steffen_e32 BMW 7er, Modell E32 22 16.10.2017 20:21
Gummilager Hinterachse defekt? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 10 31.08.2011 23:47
E38-Teile: Gummilager Hinterachse vorne/hinten - neu und original BMW 7er Fan Biete... 2 02.05.2011 14:52
Gummilager Druckstreben Quinium BMW 7er, Modell E38 5 20.03.2004 19:00
Gummilager der Hinterachse E32 BJ90 Ralf-Simon BMW 7er, Modell E32 2 14.06.2003 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
