04.03.2013, 02:17
Öl zum ersten Mal selber wechseln!
Hi Leute,
hab seit ein paar Wochen mein erstes Auto gebraucht gekauft (nen 97er 740i mit knappen 200.000 Km) und brauche nen Ölwechsel. Es ist genug Öl drin aber es ist einfach sehr dreckig und im Display steht "Oilinspection service". Aus finanziellen, aber auch ideologischen Gründen will ich den selber machen. Grob gesehen ist das ja einfach es gibt bestimmt Kleinigkeiten, die ich evtl. beachten muss. Werkzeug habe ich: einen großen größenverstellbaren Schraubenschlüssel, Dinger, zum Auto draufstellen, nen neuen Filter mit Dichtungsring, 10 Liter Öl, mehr braucht man nicht, glaube ich oder?
Hab ihn gerade aufgebockt: Mit nem Wagenheber auf einer Seite angefangen, "Jack-Stands" (So heißen die in Amerika) unter die dafür vorgesehenen Schienen-ähnlichen Metalbügel gestellt und mich immer Seite für Seite ein bisschen höher gearbeitet. Er steht sicher mit dem schönen Näschen erhoben im Wind und ich passe mehr oder weniger bequem drunter.
- Kann ich ihn über Nacht so stehen lassen oder ist das schlecht für das Gestell?
Mein BMW-Schrauber meinte, ich bräuchte für die Ölablassschraube nen 17er Schlüssel, aber ich hab keine entsprechende Schraube gefunden.
- Wo ist die bei nem 740i und wie sieht sie aus?
Und dann die große aller Fragen:
- Welches Öl?
Mein Schrauber riet mir trotz 200.000 Km zu 5W 30 aber alle anderen tendieren eher in Richtung 10W 40... Er leckt nicht besonders stark, ist aber auch nicht mehr der Neueste... Was würdet ihr sagen?
Beim Schraube wieder reindrehendarauf achten, dass der Dichtungsring an die richtige Stelle kommt und mit ein bisschen Öl einschmieren, das weiß ich noch.
- Muss ich sonst noch was beachten?
04.03.2013, 05:09
Fahrzeug: E46-330i
Na ja, den Ölfilter würde ich aber auch noch wechseln
(Dichtring ebenfalls mit etwas Öl einreiben, wobei das mit dem Dichtring der Ablassschraube mit Öl einreiben ist mir neu)
Die Ablassschraube der unteren Ölwanne findest Du rechts (Fahrerseitig) in der unmittelbaren Nähe des Ölstandsensors.
Welches Öl  ist ne Glaubensfrage, da hat so ziemlich jeder seine eigene Meinung. Ich persönlich fülle nur 10W60 rein. (Dies bedingt aber bei Minus-Temperaturen, dass das Triebwerk erst mal länger warm gefahren werden muss, bevor die Leistung voll abgefordert werden kann, dafür ist das 10W60 bei höheren Temperaturen stabiler)
04.03.2013, 05:16
Ja, den Filter hab ich natürlich auch, vergessen, reinzuschreiben.
Ich hatte eine an der rechten Seite der unteren Ölpfanne (mein 740i hat zwei, keine Ahnung warum) gefunden, die mir Ablass-mäßig vorkam aber da passte das Werkzeug nicht, deswegen war ich mir dann doch unsicher....
Kann man die Schraube ganz normal mit einem Schrauschlüssel (siehe Anhang) abdrehen oder braucht man einen Aufsatz, um in die Schraube rein zu kommen?
(Konnte ich mich verständlich ausdrücken?)
Und kann der Wagen über Nacht Aufgebockt bleiben oder schadet das dem Gestell?
04.03.2013, 05:26
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
04.03.2013, 06:29
Keiner kennt Dein Gestell, aber normal schadet das nicht...
Nur mit der Schnauze nach oben ist nicht ideal für den Ölwechsel - er sollte gerade stehen bzw. leicht schräg zur Ablassöffnung.
Aber Du machst das schon...
04.03.2013, 07:18
Ja, ich mach das schon aber es schwieriger, als ich dachte!
Das mit der Neigung ist so ein Punkt den ich meinte, so kleine Details, die man einfach als Neuling nicht bedenkt... Danke!
Also die Schraube an der vorderen rechten (also Beifahrerseite) Seite der Ölpfanne. Dann brauche ich nen 17er-Schlüssel, der in die vin außen Runde Schraube passt. Warum können die da nicht einfach eine nehmen, die man mi nem normalen Schraubenschlüssel drehen kann
04.03.2013, 07:28
seven till heaven
Mr. Wash bzw. Mc Oil: Shell Helix 10W40 + Mann Filter all incl. für 29,90, was willst du da beim selbst machen noch sparen?
04.03.2013, 09:12
12-Zylinder Pilot
Zitat von Samu
Ich bin in Los Angeles, hier kostet das 100 Dollar... Außerdem will ich einfach lernen, wie man das selber macht, selbst ist der Mann!
Herrjeh....Kind Gottes, nun mach keinen Staatsakt daraus.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch in LA so etwas wie Hobbywerkstätten gibt? Zur Info: Ein Ölservice ist seitens BMW mit 4 AW veranschlagt, das sind 20 Minuten.
Stell den Wagen NICHT auf Böcke und leg Dich dann darunter. Zum einen, weil "Wagenfront nach oben" sehr kontraproduktiv ist für einen Motorölwechsel, zum anderen, weil ein vernünftiges Arbeiten so nicht machbar ist. Such Dir eine Hobbywerkstatt mit Hebebühne. Du willst das Schrauben lernen? Dann aber bitte auch richtig und vor allem: Sicher!
Motor sollte warm sein, oben Öldeckel auf, Filterdeckel auf (damit aus dem Filtergehäuse VOR dem Ablassen des Motoröls das alte Öl bereits rausläuft und aufgrund des Nachstömens der Luft es schneller geht), Ölmeßstab raus, Auto hoch lassen. Flacher, kein gekröpfter 17er Ringschlüssel (kein Gabel!), leicht schräg zu Dir versetzt hin ansetzen, kurzer Schlag in die Öffnungsrichtung und die Ablassschraube sollte offen sein. Nun langsam (!!!) die Schraube öffnen und am Ende des Gewindes SCHNELL entfernen inkl. Deiner Hand. Vorsicht: Das Öl ist bei warmen Triebwerk bis zu 90 Grad heiß, da drohen Verbrühungen! Ölauffangbehälter entsprechend darunter stellen. Das Öl sollte goldbraun sein, wenn schwarz, war es schon zu lange drin....
Immer die Aludichtung bzw. Kupferdichtung auf der Ablassschraube erneuern! IMMER! Nach Austropfen Schraube sauber ansetzen und per Hand eindrehen, Handwarm anziehen, mit 17er mittels gefühlvollem Ruck nachziehen. Restöl abwischen, Sichtkontrolle des Triebwerks von unten auf Undichtigkeiten, lose Kabel, Abgasstrang etc.. Dauert ca. 5 Minuten, danach Ölabschlaßschraube nachziehen (mit Gefühl, nicht anknallen!!!).
Auto runter, neuer Filter rein, Deckel zu, Öl auffüllen (Art und Menge bitte bei den E38-Kollegen erfragen, ich fahre einen M70-E32), auch hier Deckel zu, Ölstand kontrollieren, erst jetzt Triebwerk starten, Hand am Schlüssel lassen und Öldruckkontrollleuchte im Auge behalten. Diese sollte spätestes nach 2 - 5 Sekunden ausgehen, ansonsten Motor sofort aus! Wieder anlassen, Öl-Druck sollte fast unmittelbar nach Zündung des Triebwerks da sein. War zumindest immer so bei gefühlten 5000 Ölservice´s.
That´s it. SIA zurückstellen, nach 1000 Km Ölstand kontrollieren, usw...
