Alt 26.02.2013, 20:47   #1
Berlin-Taxi
Standard Klappern im Kofferraum
Ich weiß es ist schwierig Probleme zu beschreiben, aber ich versuche es mal zu beschreiben. Seit kurzem habe ich schlimme Geräusche an der Hinterachse. Es klingt beim überfahren von Bodenwellen als würde ein Kantholz im Kofferraum liegen. In der Werkstatt hat man nach Sichtprüfung nichts feststellen können. Auch die zweite hinzugezogene Werkstatt findet nicht. Fahrzeug hat 150000 Km runter. Niveau oder anderes hat er nicht. Vorwiegend kommt das Geräusch von links. Gibt es Tipps von euch oder sogar jemand der in Berlin wohnt, viel Ahnung hat und es sich mal anhören würde.
Alt 26.02.2013, 20:54   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Suche mal unter ''Tankploppen''
Grüße Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2013, 20:59   #3
Splaan
Benutzerbild von Splaan
Fahrzeug: E38-735i (12.99)
Hatte bei mir auch Geräusche an der Hinterachse.
Such dir eine ziemlich holprige Strasse am besten wäre Kopfsteinpflaster.
Dann versuch genauer hinzuhören wo weg es kommt.
Bei mir war es die Feststellbremse,einfach mal beim langsamen fahren etwas drücken und hören ob sich was tut. Bei mir war nach zwei "klicks" ruhe.
Splaan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2013, 21:04   #4
Siemer
Kann auch sein.
Das ist dann das Handbremsseil auf der linken Seite,welches durch eine gummigelagerte Öse am Unterboden geht.
Grüße Siemer
Alt 27.02.2013, 15:23   #5
Berlin-Taxi
Die Gummis sind vor 5000 neu gekommen. Und das Tankploppen kann es nicht sein da es bei Unebenheiten sofort hörbar wird. Habe auch schon gedacht das die Hutablage lose wäre. Die ist aber fest, zumindestens alle 3 Schrauben im Kofferraum. Ausserdem klingt das Geräusch sehr dumpf.
Geändert von Berlin-Taxi (27.02.2013 um 15:32 Uhr).
Alt 27.02.2013, 15:44   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
schon an die domlager der stoßdämpfer gedacht?
Alt 27.02.2013, 16:36   #7
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Hat sich das Reserverad gelockert??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 21:10   #8
Berlin-Taxi
Domlager hat die Werkstatt ausgeschlossen da nur wenig Kilometer auf dem Tacho sind. Reserverad habe ich nicht da dort der Gastank verbaut ist. Der ist aber fest und mit Schaumgummi unterlegt. Wie kann man die Domlager prüfen sonst wird das ja ein Blindflug.
Alt 27.02.2013, 21:12   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Klingt vielleicht blöd, aber hast Du schon mal in der Werkzeugklappe nachgeschaut, ob da was lose ist...?
Alt 27.02.2013, 21:25   #10
PacificDigital
die hinteren domlager prüfen... dazu muss die hutablage hinten raus, dann siehst du die schrauben des domlagers sowie die schraube die den stoßdämpfer hält. nun jemanden fahren lassen und die dämpferschraube beobachten, sie darf sich eigentlich überhaupt nicht bewegen... und auch die 3 domlagerschrauben müssen unbeweglich bleiben...
Motorraum: Klappern im Motorraum ebodeth BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.11.2010 22:36
Bremsen: Bremsen klappern sebengels BMW 7er, Modell E38 5 08.05.2009 19:50
Motorraum: Klappern im Standgas Silent Hunter BMW 7er, Modell E38 10 06.05.2007 18:40
klappern????? comtek BMW 7er, Modell E32 2 16.04.2006 12:06
Ventile klappern Jürgen F. Matthes BMW 7er, Modell E32 29 04.03.2003 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
