25.08.2002, 16:02
Airbag-Rückhaltesystem-Kontrollleuchte
Hi @ all,
seit kurzem verhält sich meine Airbag-Kontrollleuchte anders als bisher.
Normalerweise ging sie, wie die anderen Kontrollleuchten auch, nach dem Starten aus.
Jetzt bleibt sie an und geht erst nach mehreren Minuten aus. Mal dauert es etws länger, mal weniger lang !
Kennt hier jemand dieses Problem, oder weiß jemand die Lösung ?
Frage bewusst erst Euch, bevor mir am Montag wieder so ein dummer BMW-Mensch irgendeinen teuren Blödsinn erzählen will !
Gruß und Danke für Eure Antworten !
Blade
25.08.2002, 17:03
Fahrzeug: E38 740d
Bei mir war mal der Gurtstraffer defekt.
Der hat soweit ich weiss die gleiche Kontrolleuchte wie der Airbag.
Vielleicht ist es also nur der Gurtstraffer.
Nur bei mir hat die Warnleuchte dauerhaft gebrannt.
25.08.2002, 17:07
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Es wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Gurtstraffer sein.
Gruß Monty
25.08.2002, 17:35
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ein 730er, Baujahr '95 schon Gurtstraffer hat.
Kennt sich da jemand aus ? Ich habe keine Ausstattungsliste von dem Baujahr.
Blade
25.08.2002, 17:41
Hast Du!
Reparatur bei BMW kostet ca.170€!
Gruß Monty
25.08.2002, 18:23
Fahrzeug: E38 740d
Genau, hast Du!
Ich auch
gleiches Bj.
25.08.2002, 18:29
@ Mounty und Daniel W,
herzlichen Dank Euch beiden !
Jetzt bin ich schon mal einen Schritt weiter und gehe davon aus, dass es tatsächlich die Gurtstraffer und eher nicht die Airbags sind !
Und schön zu wissen, dass mein altes Auto Gurtstraffer hat ! :cool:
Blade
25.08.2002, 18:32
Fahrzeug: ich spare noch!
Na Blade,
bei meinem 730i Bj.95 war es auch,nur die Lampe ging dann überhaupt nicht mehr aus.Bei mir war es der Gurtstrammer/straffer.Es erkennst Du,wenn die Höhenregelung des Gurtes (aus der B-Säule) beim vor-u.zurückfahren des Sitzes sich nicht verändert.
Hatte damals auch ca.180,-bezahlt,aber DM und nicht € .Bin zum Bosch-Dienst gegangen.
i want to believe ...
25.08.2002, 20:03
Fahrzeug: 750i - 03/99
Blade ich hatte genau dasselbe - war nur eine Fehlermeldung in der Beifahersitzbelegung- nach Auslesen und Korrektur des Fehlerspeichers war alles wieder klar.
Gruss Peter
25.08.2002, 20:30
@ Sewer Shark,
habe einen manuellen Sitz und die Höhenverstellung verändert sich beim vor- und zurückschieben des Sitzes ordnungsgemäß. Vielleicht ist es was anderes !
@ 7er-Süchtling,
könnte mir vorstellen, dass es bei mir vielleicht auch nur so eine einfache Geschichte ist. Es gibt keinerlei weitere Anzeichen, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Gruß und Dank,
Blade
