Alt 01.02.2013, 20:26   #1
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Standard Getriebeschaden?
Hi Jungs!
Ich fahre das Auto seit 4 Jahren und jetzt bin ich ratlos.
Habe bis jetzt vieles selbst repariert und jetzt habe ich ein Getriebeschaden.
Es kam auf einmal der Wagen hatte keinen Antrieb mehr. Kardanwelle dreht sich (geprobt auf der Hebebühne) aber das Getriebe läuft unregelmäßig. Der Mechaniker meinte ich soll das Öl und Filter wechseln vielleicht hilft es weiter, aber versprechen kann er nichts. Was soll ich jetzt tun??? Was mich nur wundert ist das es gar keinen Geräusch von sich gegeben hat.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 21:09   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
ZF Service GmbH
Niederlassung Dortmund
Vincenz - Wiederholt - Straße 10
59439 Holzwickede
Jörg Sagert
Tel: 02301-91229-40
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (20,2 KB, 61x aufgerufen)
Alt 01.02.2013, 21:09   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Drehen sich die Räder auch auf der Bühne ?
Frag nur weil auch eine Antriebswelle aus dem Diff gerutscht sein kann.
Alt 02.02.2013, 13:22   #4
Hammoglu2626
Es kommt nicht vom Differenzial oder der Antriebswellen. Es liegt am Getriebe!
Alt 02.02.2013, 13:31   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Beschreibe halt mein Deinen Fehler genauer - wie soll mann denn mit der Beschreibung was anfangen können ?
Alt 02.02.2013, 14:36   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da muss ich zustimmen... detailiertere info's bitte. denn wenn die kardanwelle sich dreht, dann ist das NACH dem getriebe... allerdings kann es auch sein dass auf der bühne der widerstand so gering ist, dass doch ein wenig leistung vom antrieb durch kommt, dann dürfte es wohl der wandler sein, der einfach kein drehmoment mehr übertragen kann. sobald die räder auf dem boden sind, geht/dreht einfach nix mehr...
Alt 02.02.2013, 21:41   #7
Hammoglu2626
Also auf der Bühne dreht die Kardanwelle und die Antriebswellen sich wie gewohnt, aber wenn ich Gas gebe kommt kein Drehmoment auf die Kardanwelle. Wenn man dann das Getriebe und den Anschluss zur Kardanwelle beobachtet hat das Getriebe einen leichten Widerstand und der dreht dann Unregelmäßig. Kann es am Öl oder dem Filter vom Getriebe???
Alt 02.02.2013, 22:32   #8
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
also fehler auslesen ist pflicht. alles andere ist glaskugel
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 18:20   #9
Hammoglu2626
Getriebe hat sich verabschiedet!!!
Wollte selber mit der letzten Hoffnung noch Getriebeöl wechseln und siehe da drei kleine Abgerissenen Zähne im Filter. An alle 7er Fahrer wechselt lieber vorher das Getriebeöl.
Alt 07.02.2013, 20:06   #10
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Das ist richtig, obwohl, die abgerissenen Zähne nicht zwangsläufig auf altes/zu wenig Öl zurückzuführen sein muss.
Ich kenn diverse E38 und E32-Fahrer, die noch nie Öl gewechselt haben, und das mit über 250000 km, auch wenn ich das nicht empfehlen würde...
Ist halt ein "normaler" Getriebeschaden
Auch der liesse sich reparieren.
Getriebeschaden TomGL BMW 7er, Modell E38 17 27.09.2009 21:46
Getriebeschaden? Chris22 BMW 7er, Modell E38 31 22.01.2007 20:00
Motorraum: Getriebeschaden !! flaffo BMW 7er, Modell E38 17 01.12.2005 10:01
Motorraum: Getriebeschaden Newbie BMW 7er, Modell E32 3 13.02.2005 12:06
Getriebeschaden? Loretta BMW 7er, Modell E38 17 20.07.2004 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
