Alt 26.01.2013, 00:56   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard Hässliches Klappern, keine Leistung.
Und wieder Ärger:mad
Auto heute früh gestartet und ein leichtes Tickern ghört. Um so wärmer er wird um so lauter wird das Geräusch, geht in rasseln und klappern über so bald er wärmer wird. Gefühlte Leistung 75 PS und kein bisschen mehr. Auffällig ist beim Gas geben dass er ein Ansauggeräusch hat, als wäre ein offener K&N drin. Nur vorwärts gehts als wenn ich einen LKW am Haken hätte.
Das Geräusch kommt irgendwo Stirnseitig ausm Motor, aber genau lokalisieren kann ich es nicht..... Fehler kam von jetzt auf gleich
Wem kann ich mal eine Video per Whats App schicken um das hier mal hochzuladen?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 03:46   #2
MuFFe
Kette, V-Leiste, Welche Laufleistung?
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 26.01.2013, 08:51   #3
Fimonchen
165tkm, aber echte
Edit: Er springt ganz normal an und hat ruhiges stabiles Standgas bei 600U/min. Aber anhören tut sichs als wenn gleich 32 Ventile durch die Haube schießen
Nochmal Edit: drehe ich ihn im Stand auf 3000 ist das Geräusch weg, gebe ich dann vollgas springt der DZM wie gewohnt nach oben. Aber unter 3000 passiert jarnüscht.
Geändert von Fimonchen (26.01.2013 um 10:46 Uhr).
Alt 26.01.2013, 11:26   #4
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
so habe mal für Fimonchen das video Hochgeladen
hört sich aufjedenfall nicht gut an Kette ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.vidup.de/v/n52Tr/
lg rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 11:31   #5
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Das klingt nicht gut, würde auch auf Kette tippen und ihn auf keinen Fall 1m fahren oder gar noch einmal starten.
Mach Dich auf die Suche nach einen neuen Motor, denn wenn Du erst einmal Metallspäne im Motor hast, wirst Du diese auch nicht mehr los, auch nicht mit einer Spülung!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 11:32   #6
WoLfy733
Fahrzeug: 740i E38
oh je hört sich garnicht gut an ....hm , vanos ? steuerkette ? ...wo du rasseln geschrieben hast hab ich direkt an kats gedacht aber nach dem ich das video gesehen habe , würde ich auf vanos tippen ...
WoLfy733 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 11:41   #7
Fimonchen
Können die Vanoseinheiten so von jetzt auf gleich aussteigen?
Ich werde auf jeden Fall die Wanne abnehmen und nach Plastik und Metallteilen suchen.
Alt 26.01.2013, 11:44   #8
colstar
denke auch das es die gleitschiene zerlegt hat ! hoffe ich natürlich nicht für dich
falls doch mr150 hat bestimmt noch nen motor liegen
LG rob
Geändert von colstar (26.01.2013 um 11:54 Uhr).
Alt 26.01.2013, 11:54   #9
Fimonchen
Zitat von colstar Beitrag anzeigen
denke auch das es die gleitschiene zerlegt hat ! hoffe ich natürlich nicht für dich mr150 hat bestimmt noch nen motor liegen
Würde ich auch mal vermuten. Der hatte von Anfang an so ein leichtes rasseln beim starten was auch mit neuem Spanner nie ganz verschwand. Auf jeden Fall ist die Schiene ein potentieller Kandidat für sofortiges ausscheiden, die Vanos eher nicht.
Edit: Motor tauschen weil es die Schienen zerschossen hat
Alt 26.01.2013, 12:46   #10
MR1580
Nein, Motor nur tauschen, wenn Metallspäne im Motor zu finden sind!
P.S. ich haben kein Motor liegen!
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 22:13
keine Leistung kavar BMW 7er, Modell E38 10 19.09.2008 13:37
Motorraum: Keine Leistung Monzapilot BMW 7er, Modell E32 16 12.11.2006 15:35
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Keine Leistung pk-v12 BMW 7er, Modell E32 16 07.11.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
