Alt 21.01.2013, 15:01   #1
Dax99
Standard Pfeifendes Geräusch bei kaltem Motor
Bei meinem Motor 6 Zylinder 2.8L habe ich Pfeifendes Geräusch wenn ich den Motor starte.
Das ist mir jetzt im Winter aufgefallen.
Das Geräusch verschwindet meistens wenn der Motor warm ist.
Es hört sich so en als ein Dremel mit Hochtouren läuft, kurz vor 2000 Umd/min und bis Ca. 3500Umd/min
Wenn man in dem Bereich gas gibt braucht nicht viel zu sein etwa 500Umd/min heult es ganz schön auf.
Ich vermute es grob im Ölfilter bereich.
Am besten höre ich es beim fahren.
Zarko
Alt 21.01.2013, 15:11   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Keil- od. sonstiger Riemenantrieb.
Drück' sie mal mit dem Daumen ab...
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 15:18   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Sekundärluftpumpe?
Viskolüfter?
Keilriemen?
Mach doch mal ein Video,
Taucht das geräusch ausschließlich beim Kaltstart auf?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 15:30   #4
Winni
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
Sekundärluftpumpe? Viskolüfter?
@Smarty, mach' nicht mehr draus als es ist.
Seine Batterie ist alle und bei erhöhter Leerlaufdrehzahl powert die LiMa, kann sie aber nicht richtig weil Keilriemen locker. Dann pfeifts eben....
Alt 21.01.2013, 18:12   #5
Dax99
Ne Keilriemen ist es nicht es kann auch sein das es bei dem Zylinder 1 unter die Ansaugbrücke ist. Wenn der Wagen im Leerlauf kalt läuft hat der Aussetzer im warmen Zustand nicht. Geräusch ist doch über weiteren Bereich zu hören leicht im Leerlauf bis Ca. 3800 Umd/min
Viskolüfter ist es auch nicht, aber wie kann der Viskolüfter pfeifen?
Wo sitzt die Sekundärluftpumpe?
Zarko
Geändert von Dax99 (21.01.2013 um 22:21 Uhr).
Alt 21.01.2013, 18:38   #6
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
bei Kaltstarts kann das Geräusch der Zusatzluftpumpe ganz schön nerven...
Die Pumpe sitzt unter dem Luftfilterkasten und geht aus wenn die Ansauglufttemperatur aus dem Kaltlaufbereich raus ist (leider weiss ich nicht bei wieviel Grad der Schwellwert liegt)...
Ansonsten wäre es hilfreich, das 'Pfeifen' näher zu bestimmen. Aber das typische Quietschen eines Riemens wirst du ja kennen?
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 19:17   #7
Dax99
Hallo Steve
Nein, der Riemen ist zu 100% nicht, es hört sich an wie ein heulendes Dremel.
Kann mir jemanden bitte die Pumpe hier finden? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...tember/browse/
Zarko
Geändert von Dax99 (21.01.2013 um 19:29 Uhr).
Motorraum: E65 735i raucht ab und zu aus dem Auspuff.Pfeifendes Geräusch. Cenk3157 BMW 7er, Modell E65/E66 33 28.07.2011 06:00
Pfeifendes Geräusch im Motorraum. Free - Seven BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2010 12:46
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 12:14
Sausendes Geräusch bei kaltem Getriebe??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 4 21.10.2003 16:15
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
