Alt 17.01.2013, 20:46   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, den hab es schon früher im VFL
Hast Du luftumfasste Einspritzdüsen? Oder in Höhe der Zusatzwasserpumpe so ein schwarzes Teil mit Schläuchen dran (Saugstrahlpumpe)?
Alt 17.01.2013, 20:47   #12
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
das gleiche hatte ich auch bis vor ein paar tagen,
dieses ruckeln und schwanken
es war einfach zu feucht
jetzt läuft er wieder einwandfrei
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 20:48   #13
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Jetzt ist nicht mehr Feucht?
Liegt Düren auf Teneriffa?
Alt 17.01.2013, 20:48   #14
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wusste das nicht, Sebastian . Mann lernt nie aus
21 Jahre Forum
Alt 17.01.2013, 20:49   #15
Rob Aaleas
Fahrzeug: E38-750iA (05.98); E82-135i 3,2l biturbo (04.09); VW-T2a-Typ4 2,8l (03.74); E46-330d (08.02)
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
Dieser kamm erst ab 09.98 an, also M73.
Meine Vermutung geht in Richtung Batteriespannung. Wenn diese naemlich schwaechelt aenliche Symptome auftretten koennen
Das wär's ja ... aber historisch könnte das sein. Das ist morgen das erste, was ich messen werde! (da bin ich echt noch nicht drauf gekommen :S)
Rob Aaleas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 20:51   #16
bmw740dn
^^ ja neben teneriffa :-)
nein aber seit der frost jetzt eingetroffen ist, alles einwandfrei
davor war ja ein extrem feuchtes wetter.
selbst meine scheinwerfer waren derart beschlagen
dennoch viel erfolg bei der fehlerbehebung :-)
Alt 17.01.2013, 20:53   #17
Rob Aaleas
Die Antwort bekommst du morgen. Jetzt ists ein wenig dunkel und auch ein wenig kalt Ich schraube an dem Motor jetzt sozusagen das erste Mal, daher kenne ich den noch nicht so auswendig aus dem Gedächtnis ...
Alt 21.01.2013, 17:26   #18
Rob Aaleas
Frage
Hast Du schon den M73N drin?
Besser spät als nie: Ich habe noch den M73 drinne. Baujahr ist noch 1997 (war wohl länger nicht zugelassen ...). Danke an der Stelle an den Freundlichen, der mir das mitgeteilt hat.
Habe heute einen Abgastest gemacht. Eine Bank (Zyl. 1-6) läuft EXTREM mager. Tolleranz bei CO & CO2 etwa bei 0,3-0,4 -> die Bank läuft aber jeweils <0,01 (!).
Ich hoffe jetzt Ihr sagt mir, dass das ein eindeutiges Zeichen für LMM ist, denn die kommen übermorgen einfach mal rein auf Verdacht.
Oder was könnte es sonst noch sein? Viele versuchen mir an dieser Stelle direkt zu helfen, allerdings bekomme ich mehr oder weniger jedes Bauteil des gesamtem Bimmers nach und nach aufgezählt ....
Alt 22.01.2013, 00:15   #19
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Zündspulle oder der Kat kann auch dicht sein !
Mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: e38 v12 läuft unruhig und ruckelt BMW-E38-750iL BMW 7er, Modell E38 17 20.12.2010 00:09
Motorraum: 750 läuft im Stand leicht unruhig. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 17 28.05.2010 12:08
V12 läuft im kalten Zustand unruhig... Pat_750i BMW 7er, Modell E38 18 04.07.2009 10:19
Leerlauf unruhig, pfeift manchmal Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2007 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
