17.01.2013, 20:09
Fahrzeug: kein BMW mehr
Fragen zum Domlager, vorn.
Nabend,
würde gern meine Domlager vorn erneuern. Grundsätzlich werden die im Netz ohne Kugellager angeboten.... Heißt dass die beim e38 keine Kugellager verbaut haben.......oder doch
http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E3...517/31/31_0246
Aus dem Link erschließt es sich mir jedenfalls NICHT
der hässliche Geräusche beim lenken hat
17.01.2013, 20:13
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
in den Standard-Domlagern sind nie Kugellager verbaut worden (beim e38)
Das was du meinst, nennt sich "Uniball-Domlager" und ich weiß nicht ob es überhautp welche für den e38 gibt, selbst wenn würde ich sie mir nie einbauen...
bsp für M3 e36: ultrakrasser-motorsportshit
sind aber prinzipiell ohne Zulassung, und machen bei unseren 2T schiffen sowieso kein sinn
17.01.2013, 20:14
Das Stützlager selbst hat kein Kugellager drin.
Beim E38 sieht das Kugellager etwas anders aus und sitzt zwischen Teil 9 und 10.
17.01.2013, 20:16
Ne meine ich nicht  Bin nur davon ausgegangen dass da Kugellager drin sind. Sind die von BMW zu gebrauchen oder gibts irgendwo stabilere Konstruktionen?
17.01.2013, 20:17
'The Perforator'
Naja meine Domlager sind wohl bald fällig, bei 325tkm, von dem her würde ich die als stabil bezeichnen
17.01.2013, 20:18
Er meint die Nummer 9, aber ob die Geräusche daher kommen...beim E38 sehr unauffällig.
17.01.2013, 20:19
hört sich an als wenn die feder verspannt und dann springt, und das nicht leise
edit: aber erst seit dem das GewindeFW drin ist....
17.01.2013, 20:19
Ist sie evtl. gebrochen? War jemand am Fahrwerk vorher dran?
17.01.2013, 20:21
Nein, ich hab letzten oktober ein gewindefahrwerk rein gebaut, seit dem ist das. Bisher nur sporadisch, bei Kälte jedoch IMMER! Ist nichts gebrochen oder locker....
17.01.2013, 20:22
Federn verspannt eingebaut? Hört sich stark danach an...
