27.08.2002, 21:48
#31
Hi k27,
leider habe ich Deine Antwort nicht so ganz verstanden.
Was meinst Du mit:
Vielleicht noch eine etwas größere Scheibe und gut.
Statt umschüsseln lieber eine dickere Distanzscheibe ?
Das wäre mir aber nicht genug, weil ich ja auch mehr Tiefbett haben will !
Und was meinst Du hiermit:
Hinten ist die Dimension von Matze schon empfehlenswert, wenn man die Karosserie nicht so bearbeitet. Nur, wie gesagt, nicht wirklich günstig.
Meinst Du, dass ich zwar auch 12 x 18 Zoll machen, aber die Karosserie nicht so weit bearbeiten sollte ?
Aber man muss doch so weit ziehen, damit die Dinger passen ! Oder meinst Du, dass noch Kanten drangezinnt werden sollten ?
Und was bedeutet das:
Die Sterne sind gezeichnet und keiner merkt den Unterschied, ob Du nun 11,5 oder 12Jx18 fährst.
Meinst Du, dass der Felgenstern (=ET, usw.) eingetragen ist ?
Meinst Du hiermit,
Bei Verkauf der Räder sollte man mal errechnen, ob Du mit anderen ET´s besser zu recht kommst. Nur hier wären dann ja 8 neue Schüsseln fällig, ich denke hier macht es keinen Sinn, die vorhandenen Räder umzubauen.
dass es doch besser wäre die alten Räder zu verkaufen und neue in den gewünschten Tiefbettdimensionen zu kaufen ?
Tut mir leid, dass ich Dein posting nicht richtig gecheckt habe, aber vielleicht kannst Du es mir verständlicher erklären.
Danke !
Blade
P.S.
TÜV werde ich auf jeden Fall machen, da ich die Sachen schon korrekt eingetragen haben möchte.
[Bearbeitet am 27.8.2002 von Blade]
28.08.2002, 23:11
#32
Hi k27,
wo bist Du ???
Warte noch auf Deine Antwort !
Blade
28.08.2002, 23:15
#33
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi Peoples!
na was soll ich denn dann behaupten , habe hinten 11,5j mit 255/40 !!
28.08.2002, 23:37
#34
immer geladen
Hallo Blade,
ich meinte, daß Du vorne auf 10,5 J x18 umbaust und zusätzlich eine breitere Scheibe montierst, da der Reifen sich ja erheblich mehr ziehen wird.Dann sollte Dein Radkasten ausgefüllt sein.
Hier bist Du aber ein halbes Zoll mit der Felge zu breit, da eigentlich der 245/40 nur bis 10J freigegeben ist. Wenn man aber eine andere Felge zusammenstellt, die Et entsprechend ändert hast Du bei einer 10Jx18 auch eine breitere Schüssel(gleiche Breite wie bei 10,5Jx18) und das passende Verhältnis Felge zu Reifen. Ist alles etwas abstrackt, ich weiß...
Sprich erst mal mit Deinen TÜV Jungens, was hier überhaupt Tüv-fähig ist...   :cool:
MfG
Michael
k27
29.08.2002, 08:09
#35
Hi K27,
danke für die Antwort. Jetzt habe ich es glaube ich gecheckt !
Blade
29.08.2002, 16:24
#36
immer geladen
@ Blade,
na prima!!!
