01.01.2013, 17:09
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Komplett-Revision beider Achsen
Hallo und frohes neues Jahr,
diesen Monat steht bei mir die komplette Revision beider Achsen an. Falls ich in absehbarer Zeit einen Hinterachsträger mit Schwingen bekomme wird dieser Sandgestrahlt, lackiert, die Tonnenlager erneuert, die Gummis der Schwingen neu gemacht und der Stabi samt Pendelstützen nachgerüstet.
An der Vorderachse kommt auch alles neu. Ich werde dann auch Fotos reinstellen, wenn die Teile da sind.
Jetzt stellt sich für mich noch die Frage, was an den Federtellern/Stützlagern alles neu muss? Welche Teile brauche ich?
Stutzlager/Federunterlage/Anbauteile BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alles auf der "linken Seite"? Außer EDC natürlich. Gibt es das irgendwo komplett als Satz?
Was sollte man noch mit machen?
Spurstange+Köpfe, Querlenker, Druckstreben, Koppelstangen, Stabigummis, Lenkhebel vorne, sowie Intergrallenker+Buchsen, 2x Querlenker hinten sind klar.
Großes Projekt, bei dem ich außer Einkauf leider wenig alleine machen kann. Aber dann sollte dieser wenigstens stimmen und nichts vergessen werden.
mfg Thimo
01.01.2013, 17:16
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Die linke seite Komplet bei BMW kaufen ! die Domlager die du im zubehör meinst bekommt sind nicht komplet !! werden nur 1 Teiligverkauft also ohne Axial ..... bei BMW bekommst du die komplet  habe ich schon hinter mir die VA .
mfg Bee
01.01.2013, 18:57
Danke Henry!
01.01.2013, 22:51
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Darf ich mal fragen was deiner runter hat.
Bz ob sie zum ersten oder zweitenmal überholt werden.
01.01.2013, 23:02
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
das mit der vorder und hinter achse habe ich auch vor da meiner jetzt knapp 300 000 runter hat und immer noch die ersten teile drinne bzw drunter sind
beim vorbesitzer ist das auch kein wunder das die dinger so lange gehalten haben ...
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
01.01.2013, 23:08
Genau deswegen Frage ich,meiner hat jetzt 380 runter.
Gerade gekauft den 740ger läuft schön ohne Flattern oder Poltern,deswegen frage ich mich ob der Mist bei mir schon gemacht wurde oder nicht...hatte noch keine Gelegenheit drunter zu schauen...aber solange er noch gut läuft...auch keine Lust.
01.01.2013, 23:12
ehmals "bmw 740 ia"
also da ich bei meinen schon sehr sehr sehr viele teile neu habe und ich mich jetzt damit abgefunden habe das dass auto jetzt so lange gefahren wird bis er den geist auf gibt
werde ich ihm das auch noch gönnen
soweit ist bei mir auch noch alles ok aber hinten die buchsen machen sich jetzt geräusch mässig ein bisschen bemerkbar
somit wird gleich alles neu gemacht und ertmal wieder ruhe
und der tüv mann sagt dagegen auch bestimmt nichts
lg benni
02.01.2013, 00:04
meiner hat jetzt 308.000 runter und ich denke nicht, dass es schonmal komplett gemacht wurde. von einem Querlenker weiß ich, aber das andere sieht noch sehr original aus.
Fährt sich allerdings auch scheiße
mfg Thimo
02.01.2013, 06:05
Moin,
ich möchte nochmal auf die Hinterachse zurückkommen. Wie sieht es aus mit den Teilen Nummer 3, 4 und 10?
3 sollte neu habe ich hier im Forum schon mitbekommen und die anderen?
Hinterachstrager BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
mfg Thimo
02.01.2013, 08:48
HighEnd Transporter
3 ???
nun, wenn du 3 machst, dann solltest du 4 auch machen
10 ???
die 10 sicher nicht
wenn schon, dann die 2
die 10 sind zwei ausgleichsgewichte ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
