29.12.2012, 12:53
Stammgast
Fahrzeug: E38 735iA 09/1999
Spiegelglas "läuft aus" -- rechts ungleich links?
Hallo zusammen,
was ich seit einigen Tagen bei meinem 735iA, 09/1999 beobachte,
http://www.dipl-ing-kessler.de/tmp/e38/IMG_2883.JPG
deckt sich in etwa mit dem, was andere schon unter "Auslaufen" des Aussenspiegels beschrieben haben. Dumm nur, dass beim Kauf vor 1 1/2 Jahren das linke / fahrerseitige Spiegelglas bereits diesen gelbbraunen Ton ("Gold") hatte, ich mir aber keinen Reim drauf machen konnte. Das rechte / beifahrerseitige Spiegelglas war von Anfang an hell und farblos. Das sei halt so, laut Verkäufer damals...
Weiss vielleicht jemand bitte, ob es die Kombination links selbstabblendend und rechts nicht, gibt?
Oder ist da eher das linke Glas schon länger defekt, das rechte Glas aber derzeit noch intakt (und geht dann halt auch irgendwann kaputt)?
Danke und viele Grüsse,
Markus
29.12.2012, 13:08
seit 19.2.19 Nichtraucher
hier ist wieder die glaskugel gefragt...
es kann rechts ein anderes glas verbaut worden sein und es kann auch vollkommen in ordnung sein. ob es aut. abblendend ist, das sieht man als fahrer nachts oder bei ausgebautem glas an den anschlüssen
das glas auf dem foto ist definitiv fertig... da hilft nur noch neu und passend  wenn das aut. abblendend nicht notwendig ist, dann wird es auch nicht so teuer  hauptsache ist eh die heizung... die ist immer nötig!
autom. abblenden ist nicht notwendig und gibt keine fehler wenn das feature nicht vorhanden ist... es fehlt einfach nur dieser komfort
Geändert von PacificDigital (29.12.2012 um 13:09 Uhr).
Grund: und...
29.12.2012, 13:12
der weiße Riese
ob es sich um ein automatisch abblendendes Spiegelglas handelt, erkennt man auch ohne Ausbau des Glases! Diese haben einen schwarzen Rahmen aus Kunststoff um das Glas (wie man auch auf dem Bild deutlich erkennen kann), die "einfachen" haben diesen nicht. Ist aus mehreren Metern Entfernung sofort erkennbar!
Sprich, hat der rechte Spiegel auch den Kunststoffrahmen und ist nicht angelaufen oder verfärbt, so ist dieser noch in Ordung! Da braucht es nichtmal eine Glaskugel für...
12Zylinder
29.12.2012, 13:19
Wenn es ausläuft und man einen "normalen" Spiegel haben will, dann braucht man ja nicht gleich einen neuen kaufen.
Siehe Video BMW E38 Spiegelglas elektrochrom downgraden - YouTube
29.12.2012, 13:22
der weiße Riese
oder man besorgt sich einfach ein passendes Spiegelglas (ohne Elektrochrom), dann braucht's diese ganze Bastelei aus dem Video nicht...
29.12.2012, 13:24
Siehste, man hat dann sogar 2 Möglichkeiten
31.12.2012, 18:27
Stammgast
Hallo zusammen und danke für die Antworten!
Wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe, haben die Aussenspiegel keine eigenen Lichtsensoren, sondern beide Aussenspiegel und der Innenspiegel werden über das LKM abgeblendet, und das wiederum kriegt sein Eingangssignal von der Photodiode (o.ä.) im Innenspiegel?
Wäre noch interessant, ob die Abdunkelung über einen Polarisationseffekt wie beim Taschenrechner erreicht wird, oder ob sich die Flüssigkeit zwischen den beiden Scheiben alleine durch Anlegen der Spannung verfinstert. Das hat die Typen in obigem Film natürlich auch nicht weiter interessiert :-)
Nochmal danke und
viele Grüsse,
Markus
