Alt 05.12.2012, 08:12   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Zweites LCM defekt ?
Guten Morgen liebe Leidensgenossen!
Nachdem mein Orginal-Lichtmodul den kuriosen Befehl an mein rechtes Fernlicht gab, nie wieder zu erlöschen, hab´ich es kurzerhand gegen ein LCM getauscht, das so einen Blödsinn unterläßt!
Jetzt fängt aber der Nachfolger mit dem gleichen Schmarrn an.
Bedeutet, es verhält sich genauso, wie mein erstes LCM am Anfang auch. > Alle paar Minuten rechts kurz, blitzartig das Fernlicht einschalten!<
Da das zweite Lichtmodul fast das gleiche Baujahr hat, wie mein Erstes, stellt sich mir die Frage, ob ich dieses Verhalten dem greisen Alter der LCMs zuzuschreiben habe oder mein Dicker mir sagen will, dass er ein neues, jungfräuliches LCM mit zwei Jahren Garantie haben will ??
Oder kann es sein, das es daran liegt, dass das LCM noch nicht auf mein Fahrzeug codiert ist?
An den nicht eingetragenen Angel- Ice liegt es wohl eher nicht, schätze ich mal!?
Belasten zusätzliche Lichtquellen, wie z.B. jetzt meine Angel-Ice, das LCM eigentlich oder gibt es lediglich Befehle weiter?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 08:21   #2
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ich würde es erst mal mit Codieren probieren.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 14:53   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hatt das Rennwegla denn die Codierung vom Originalen übernommen, oder einfach eine leere MAN-Datei in das LCM codiert?
Alt 05.12.2012, 15:13   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
@rubin
So, wie ich das verstehe, hat der Flitzewecken überhaupt nicht codiert.
Alt 05.12.2012, 15:22   #5
Rennsemmel
Naivigator
@ rubin
Habe lediglich das alte Lichtmodul raus und das Neue, Alte rein.
Licht an und alles ging so, wie es sein soll.
Codiert wurde da noch garnichts.
Nur jetzt fängts an zu spinnen, genau so wie das alte Modul.
Gruß Klaus
Alt 05.12.2012, 16:10   #6
rubin
Pinn doch mal bitte das Drahtl für das Fernlicht am LCM aus und isoliere es. Nicht das du dir doch Saft durch einen Isolationsfehler holst.
Wenn das Licht an ist, kann auch via IN*A der Zustand der Leitungen ermittelt werden. Steht dort aus und es ist Licht im Reflektor, macht den Fehler ganz sicher nicht das LCM.... - eigentlich. Ist aber auch kein Hinweiss, solange nicht ausgepinnt wurde.
Geändert von rubin (05.12.2012 um 17:21 Uhr).
Alt 05.12.2012, 21:01   #7
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
oje, codier erst das LCM auf Deinen Wagen, danach kann man dann vernünftig weiter nach Fehlern suchen, sollten noch welche bestehen.
Das auspinnen der Leitung zum Fernlicht macht auch erst Sinn, wenn vorher alles passend gemacht wurde.
So gibt es doch nur Fehlerverschiebungen
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 21:30   #8
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
@ rubin
Gruß Klaus
Oh wenn es doch nur so einfach wär, dann hätte ich mein LCM4 auch schon angesteckt!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 21:59   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
er hat ja auch nur ein Lichtmodul kein LCM, vergesst das nicht, da ist der tausch einfacher, und in meistensläuft das ding ohne Codierung.
Es macht trotzdem sinn das ding einmal neu zu codieren, inkl. ZCS Anpassung
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2012, 10:20   #10
Rennsemmel
Naivigator
OK, werde es auf mein Fahrzeug codieren und dann melde ich mich wieder, auch wenn das Modul danach nicht mehr zuckt und blitzt
Gruß Klaus
Elektrik: LCM II gegen ein anderes LCM II tauschen - aber versch. Teilenummern? Bastl BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2016 13:02
E 39 - LCM III defekt, reparierbar? shabba Autos allgemein 9 05.07.2012 07:45
Fernlicht geht nicht aus LCM defekt arenso BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2009 04:43
Elektrik: LM, LCM, LCM III, and Xenon Lights tech info Erich BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2008 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
