Alt 18.03.2004, 18:06   #1
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Standard Videomodul wird Heiss Normal ? oder wie oder was
Hi
ich habe Heute mal meine umgebaute Soundanlage getestet , habe den DVD Wechsler Vertikal anstelle das Original Wechslers verbaut , mußte aber dadurch das Videomodul etwas versetzten so das dieses nun Parralel zum Wechsler Montiert ist <<< ich schau mal ob ich Morgen Bilder machen kann
habe nun Festgestellt das ein oder zweimal die CD etwas gehüpft ist bzw. kurze aussetzer hatte ... kann natürlich auch sein das sie verschmutzt ist oder das die Sicherheitskopien nicht 100% laufen
na egal ich wollte die CD Rausnehmen und habe dabei Festgestellt das das Videomodul schon ziemlich Heiss wird
jetzt bin ich am überlegen ob es zurückzuführen auf Hitze ist das die Cd manchmal aussetzt ....
was verarbeitet das Videomodul denn alles habe mich damit noch nie beschäftigt .... werden von dort aus auch die Lautsprecher versorgt Sprich ist dort ein Verstärker drinne
hat jemand ähnliche erfahrungen bzw. kann mir jemand sagen ob bei ihm das Videomodul auch Heiss wird , ob das Normal ist .... bin jetzt echt am Überlegen ob ich da entweder einen Lüfter oder den DVD Player woanders einbaue
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2004, 18:51   #2
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
das Videomodul steuert nicht die Lautsprecher an - hat also folglich auch keine Endstufe drin (das NF-Signal für die Lautasprecher kommt normalerweise aus dem Bordmonitorradio (auch im Kofferraum). Ganz allgemein gesagt hat das Videomodul einen Videoeingang (für den Navirechner) und einen Ausgang für den Bordmonitor. Im TV-Betrieb erzeugt es das Fernsehbild und blendet dieses ein. Was es sonst noch genau macht weiß ich leider auich nicht.
Das es etwas warm wird ist soweit ich weiß normal - hat ja deshalb auch einen Lüfter zu Kühlung drin - evtl. ist dieser bei dir defekt.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2004, 19:02   #3
ThomasD
na da nehm ich doch das Teil Morgen gleich mal auseinander und schau ob der Lüfter geht
besten dank ... nehme aber gerne noch weitere anregungen entgegen
Alt 19.03.2004, 09:56   #4
ThomasD
uuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh
da ist kein Lüfter drin ...... ist das Normal bei Fahrzeugen ab Baujahr 2000 bzw bei Facelift Modellen
eine aussparun ist für den lüfter da aber keiner drinn werd jetzt erstmal einen lüfter bei geiz ist geil oder es lebe Billig einen lüfter olen
[Bearbeitet am 19.3.2004 um 12:00 von ThomasD]
Alt 19.03.2004, 17:09   #5
eddi79
Ach so, naja bei mir ist einer drin und der schaltet sich nach ca. 3 Min ein.
Viel Erfolg. Schaden kann Lüfter sicher nicht.
[Bearbeitet am 19.3.2004 um 19:11 von eddi79]
Alt 19.03.2004, 17:13   #6
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
viele Videomodule haben kein Lüfter, nur die löcher als ob ein drin ist.
Das dein Videomodul so warm wird ist nicht normal!! Ich denke das die Hitze von Verstärker das problem ergibt.
Zu dicht an das Videomodule verbaut.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2004, 20:40   #7
ThomasD
Gruss Appy
Ich habe keinen Verstärker zu Dicht verbaut ich habe den DVD Wechsler daneben verbaut , und der wird Denke ich nicht so Heiss , ich habe Heute einen Lüfter eingebaut und eine Strecke von ca 250Km zurück gelegt ,und ab und zu angehalten um die Temp. zu Prüfen , es ist jetzt eine meiner meinung nach normale Temp. ich habe unter anderem noch die Kabelführung bisschen geändert das die Luft nun gut Zirkulieren kann
habe allerdings mit dem DVD Wechsler noch bisschen prob. kann seindas der in der Vertikalen Stellung nicht so toll Funzt , man kann den zwar so wie so einbauen aber ich versuche einfach mal wenn ich am So wieder nach Hause fahre einfach mal Horizontal Hinzulegen und dann mal schaun ob die CDs immer noch ab und zu stocken .
kann natürlich auch sein das die rohlinge wo ich die sicherheitskopien meiner CDs drauf habe schwierigkeiten machen ... mal schaun
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
