Alt 30.11.2012, 09:42   #11
Dax99
Die Schrauben mit losem Kegelbund zentrieren gerade nicht.
Die Schrauben mit losem Kegelbund sind gedacht bei größerer Toleranz entgegen zu wirken und für Verspannungsfrei Anzug zu sorgen.
Zarko
Alt 30.11.2012, 11:50   #12
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Dax99: genau das war das Ziel!
Chevymann: Alu-Felgen sind lackiert, also "weich" (ist Alu eh von Natur aus!), die Schrauben sind hartverchromt, also "hart". Und durch das 2-teige Konzept findet die belastende Bewegung beim Festziehen nicht mehr zwischen Schraub und Felge statt (an der Auflage) sondern schraubenintern.
Das 2-teilige Konzept ist bei guter Nabenzentrierung dem einteiligen Schraubenkonzept klar überlegen.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 12:11   #13
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hast du die Schrauben schon bekommen und ist das VA-Geflatter weg?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.11.2012, 12:24   #14
cesa1882
ja, siehe extra-thread bei E38..."bin begeistert...."
Alt 30.11.2012, 13:46   #15
Dax99
Ist die Länge bei alle 7er E38 gleich?
Ist die Länge 26mm richtig?
Zarko
Alt 30.11.2012, 13:47   #16
cesa1882
ich habe vorne 30mm Länge und hinten 35mm (da 5mm Distanzscheiben), vorne gehen aber auch 35mm locker rein.
Tom
Felgenschlösser absolute38 BMW 7er, Modell E38 12 01.02.2012 15:56
Felgenschlösser erforderlich? esau BMW 7er, Modell F01/F02 25 15.06.2011 23:01
Räder/Reifen: E38 Felgenschlösser Serie gesucht 7er-Frischling Suche... 3 09.02.2007 23:13
Felgenschlösser AHR BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.11.2003 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
