Alt 21.11.2012, 18:47   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die springt beim 30er ab <= 5°C an.
Normalerweise solltest Du hören ob sie läuft, mindestens die Dosierpumpe solltest Du hören können. Wenn Du anhältst und evtl. die Tür einen Spalt aufmachst muss auch das "Fauchen" zu hören sein.
Wenn sie lange gestanden hat qualmt sie gern mal.
Da Du reingeschaut hast, waren Fehler verzeichnet?
Alt 21.11.2012, 19:03   #12
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Okay... dann ist klar dass die noch nicht läuft, ist noch zu warm.
sporadischer fehler Wasserpumpe
hab gelöscht, und dann manuell mal Dosierpumpe, und dann die Heizung selber gestartet.
Pumpe hört man, Heizung "riecht" man!!! (klar, man hört sie auch "fauchen")
D.H. ich muss noch warten bis es kälter wird, um zu sehen ob sie wirklich anspringt!!!
(grade 7-10°C)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2012, 19:11   #13
McTube
Fahrzeug: S50B32
Mmmmhm...das mit der Pumpe würde ich beobachten. Die sind nicht die zuverlässigsten.
Wäre die allerdings permanent im Sack hättest Du beim starten nach kurzer Zeit das Wasser brodeln hören (sofern der Motor dabei nicht läuft, sonst ist Umlauf über den Heizkreis da).
Alt 21.11.2012, 19:40   #14
Bandit1973
mmhhh... habs beim testlauf ca 10min laufen lassen (stehender Motor), keine merkwürdigkeiten.
(ausser dem qualm)
ach ja... würde die wegen überhitzung abschalten, auch wenn sie von INPA gestartet wurde, oder würde das ding laufen bis zum bitteren ende???
Alt 21.11.2012, 20:33   #15
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
HALT HALT HALT!!!!
sagt mal habe ich vorhin richtig gelesen dass die wasserpumpe der standheizung an der heizung verbaut ist?
ich denke diese besagte pumpe ist die jenige welche,die in den heizungsventielen an der stirnwand verbaut ist? quasi die ZUSATZWASSERPUMPE?????
da mir in meinem beitrag zu diesem blöden thema noch keiner geantwortet hat hoffe ich jetzt hier die antwort zu bekommen.
der mit der vereisten heckscheibe....
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2012, 20:43   #16
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Becki316 Beitrag anzeigen
HALT HALT HALT!!!!
Ja, da hast du richtig gelesen.
Nein, die ist nur für die "normale" Heizung. Genaueres siehe ein paar Beiträge weiter vorne.
Hat nichts mit der Pumpe an den Ventilen zu tun.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 05:31   #17
Bandit1973
BTW. Die Pumpe an den Ventilen hab ich gar nicht !!!!!!
Alt 22.11.2012, 06:22   #18
Becki316
aha aha..das muss ich mal nachschauen...
wie die hast du garnicht? die wirst du eventuell nur nicht sehen...sitzt direkt darunter?
Also eins noch.... WENN diese besagte Pumpe Defekt ist? Wurde sich denn dann der Innenraum überhaupt aufheizen? Ich lass meine standheizung heute morgen bei Minus zwei grad für ganze 15 Minuten laufen,der Innenraum ist warm und die motortemperatur beträgt 25 grad laut BC? Ist das zu wenig oder ist das okay?
Mfg
Alt 22.11.2012, 20:57   #19
McTube
Fahrzeug: S50B32
Jo. Du hast ja auch nen Diesel
Alt 28.11.2012, 18:02   #20
Becki316
Standheizung virgo BMW 7er, Modell E38 2 10.01.2011 21:00
Heizung/Klima: Standheizung MrAnderson BMW 7er, Modell E32 5 13.10.2010 04:55
E38-Teile: Standheizung Nebelkraehe696 Suche... 0 09.10.2010 13:06
Standheizung Baal BMW 7er, Modell E32 4 01.01.2004 12:09
Standheizung Günni BMW 7er, Modell E32 3 19.12.2003 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
