Alt 20.11.2012, 21:24   #1
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Standard Ruhestrom zu hoch - HKM? -> ZAS, Monitor/NAVI?
Nabend,
mein e38 hatte vor wenigen Tagen das Problem das die Heckklappe nicht mehr per Knopfdruck schloss....laut sufu das hkm.
Jetzt ging es wieder einige Tage von alleine ohne Probleme aber der Waagen quittierte das abschließen nicht mehr...
der Monitor schläft nicht ein, nach dem Abschließen und es kommt mir so vor als wenn “er“ denkt er sei offen und entlädt sich daher..
Batterie ist keine zwei Monate alt und Lima bring hinten 14,xx volt.
Kann das alles das hkm verursachen oder hat das mit dem Registrieren des Schließen des Kofferraums nichts zu tun und steuert nur die Pumpe?
Geändert von dashane (21.11.2012 um 18:06 Uhr).
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 21:51   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Da das HKM auch am Bus hängt, könnte das auch ein Kandidat sein!
Ruhestrommessung machen und dabei die Sicherung vom HKM ziehen...
Dann weiß man ein bisl mehr!
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 21.11.2012, 17:44   #3
dashane
Sicherung gezogen und Schloß einrasten lassen aber der Wagen "denkt" immer noch er sei auf, quittiert nicht mit den Blinkern und der Navi Bildschirm war immer noch auf Bordcomputer nach 10min....
woran liegt das bloß?
Alle Türen schließen und öffnen einwandfrei, auch die Heckklappe war verriegelt, auch per Hand hab ich das Schloß einrasten lassen..
jmd ne Idee?
Suche sagt, dass der ZAS defekt sein kann, wenn der Bordmonitor anbleibt nach dem Abziehen des Schlüssels und dem Abschließen..
Kann es sein das er desswegen auch nicht mit Blinkern quittiert weil die Zündung nicht "ganz" aus ist?
Geändert von dashane (21.11.2012 um 18:07 Uhr).
Alt 22.11.2012, 10:49   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
ICH hätte das HKM abgesteckt und dann den Kofferraum verschlossen und nicht einfach nur einrasten lassen. Auch hätte ich zugehört, ob das Softclose richtig reagiert.
Dann würde ich mir mal mit Navcoder den Bus vornehmen und beobachten wer sich da noch alles meldet. Daran hätte sich vielleicht ergeben, welcher Strang noch Saft hat.
Für Nicht-Navcoder-Luschen empfiehlt es sich vielleicht die Sicherung F69 zu rupfen. Dann ist die Unterhaltungselektronik schon mal Saftlos.
Alt 22.11.2012, 11:01   #5
dashane
Softclose reagiert eins a.
Ich mach mich noch mal ran
Aber die Unterhaltungselektronik hat ja nichts damit zu tun dass er nicht mehr optisch quittiert :(
Alt 22.11.2012, 13:14   #6
rubin
... dann versuch mal den Fehler nach deiner Weise zu finden und ich schaue in 1-2 Wochen wieder in den Fred...
Denn ICH würde erstmal alle sinnlosen Verbraucher abschalten, bis du den Fehler gefunden hast. Wie es scheint, hast du ja kein Laptop mit richtiger Software.
Sonst würde dir deine Karosserieelektrik ja zeigen welche Tür offen oder zu ist...
Der Monitor hat nichts mit dem Kofferraum zu tun und startet dann, wenn es heisst "Tür-auf".
Auch wenn du glaubst, dass es am ZAS liegen könnte: Dann den einfach ab stecken und den Wagen verschließen. Bleibt es beim Fehlerbild, ist es der auch nicht.
Geändert von rubin (22.11.2012 um 13:19 Uhr).
Alt 22.11.2012, 13:32   #7
dashane
Schlecht geschlafen?
Lappy hab ich, mit allem außer navcoder...
Ich bin halt kein Elektrikspezi und suche einfach nur nach Hilfe :(
Das letzte was ich jetzt brauchen kann ist auch noch Streit wegen nix
Alt 22.11.2012, 13:34   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Absolut richtig. Muss man nicht haben.
Knuffel
Alt 22.11.2012, 13:57   #9
dashane
Mit welcher Software sieht man denn welche Tür offen ist, i*pa?
Ich werde gleich mal ein bisschen stöbern
Alt 22.11.2012, 13:59   #10
falkili
livin´ on a rig
Damit kann man sowas abfragen!
Elektrik: Ruhestrom zu hoch. BMWe32 BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2011 07:23
Elektrik: Ruhestrom zu hoch; Schaltplan 7erGK BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2010 12:48
Elektrik: Ruhestrom zu hoch. 750il jober88 BMW 7er, Modell E32 15 20.12.2009 00:28
Heizung/Klima: Ruhestrom Klimabedienteil zu hoch kingcat23 BMW 7er, Modell E38 3 28.07.2008 21:29
Elektrik: Batterie: Ruhestrom zu hoch Fritzchen BMW 7er, Modell E32 9 05.04.2008 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
