Alt 17.11.2012, 20:19   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von 68charger Beitrag anzeigen
Hallo sagen wir mal er hat die Stossstange mit dem Pralldaemfer abgebaut und dann?
Er muss ja sowieso die Stossstange vom Pralldaemfer abbekommen sonst eine neue Pralldaemfer mit neuer Stossstange finden
Das ist mir auch klar, aber das geht ja viel einfacher wenn es nicht mehr am Wagen hängt
Alt 19.11.2012, 12:06   #12
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Nun, bleiben also zwei Möglickeiten:
Die Schraube durch verkanten rauszubringen, oder die Schrauben an den Halter des Pralldämpfer zu entfernen.
Wie gut kommt man denn an die Schrauben des Pralldämpfers ran, wenn noch alles angebaut ist? Ist die Beifahrerseite.
(habs ja noch nie gemacht)
Der Träger wird dann eh von mir getauscht.
Was wird dann alles an Kleinteilen benötigt, um die Stoßstange von dem Träger zu lösen und wieder (an den "neuen" Träger) anzubauen? Was geht da gerne kaputt?
Peter
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 13:50   #13
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
das Problem habe ich (zum Glück hinten) auch. Da ist einfach die Mutter, welche eigentlich fest am Stoßstangenträger ist, abgegangen. Deshalb dreht die jetzt mit und du bekommst die Schraube nicht heraus. Hinten ist es ja recht einfach, da kommt man einfach an die Schrauben des Pralldämpfers und nimmt den mit ab.
Könnte man vorn nicht versuchen, den Motorschutz unten zu entfernen und dann die blöde Mutter irgendwie gegenzuhalten?
Gruß (und viel Glück)
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 16:18   #14
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Wenn Du irgendwie dran kommst an die Mutter. Aber ich wüsste nicht wie. Da ist immer was im Weg. Selbst wenn Du den Schraubenkopf weg bohrst, wirst Du den Bolzen auch nicht nach oben heraus stoßen können, weil zu wenig Platz ist.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 19:28   #15
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
...ich würde auch zunächst versuchen, die Spreiznieten aus der Stoßstange zu entfernen. Da müsste man doch gut ran kommen wenn die Rammschutzleisten ausgehakt sind. Wenn ich mich recht entsinne, müsste man dann die Stoßstange vom Träger nehmen können. Problem könnte allerdings eine SRA werden, sofern die verbaut ist. Wenn die Stoßstangenhaut ab ist vom Träger, sollte genug Platz sein, um die Schraube herauszubekommen oder eine Mutter gegenzuhalten. Gruß - Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 19:32   #16
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von thomas73 Beitrag anzeigen
...Problem könnte allerdings eine SRA werden, sofern die verbaut ist...
wird nicht nur zum Problem, sondern die Düsen werden bei dem Versuchtem abbauen in diese Richtung zu 99% zerstört. Die SRA-Düsen sind mit einer Mutter an dem Aluträger gekontert
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 19:34   #17
thomas73
...dann die Nebelscheinwerfer vorher ausklinken und mit schmaler Hand von unten durch die SRA-Schläuche abziehen, die Mutter lösen und die Düsen nach oben raus ziehen. Verdammt fummlig, aber wenn nichts anderes geht...
E38-Teile: Beide Chromblenden der vorderen Stoßstange Mistercabrio Suche... 0 05.09.2011 19:35
Gitter im vorderen Stoßfänger abbauen dagobert55 BMW 7er, Modell E38 1 10.08.2010 15:04
Karosserie: Abbauen der Stoßstange hinten. Wie ? MarieleM BMW 7er, Modell E23 4 27.10.2009 00:44
Karosserie: Stoßstange abbauen Jizzle BMW 7er, Modell E38 9 30.12.2006 19:39
Wie geht die Chromleiste der vorderen Stoßstange ab? Nightflight BMW 7er, Modell E38 8 13.04.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
