Alt 15.10.2012, 18:32   #1
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Standard Scheppern bei ca. 30 km/h
such schon seit Wochen nach dem nicht zu lokalisierendem Geräusch bei meinem 728 VFL (den ich erst seit ca. 2 Monaten hab).
Egal, ob im warmen oder kalten Zustand, und bei geringen Geschwindigkeiten bis ca. 30 km/h.
Suche gecheckt,
folgendes kann ich ausschliessen:
vorn: Stoßdämpfer, Feder, Federunterlagen, Domlager etc. (also die Teile der beiden Federbeine komplett vom Freundlichen erneuert und selbst verbaut)
beide Querlenker, Druckstreben, Lenkhilfshebel?!? (der mit der Buchse), Stabis, linke mittlere rechte Spurstange erneuert (alles Lehmförder Teile)
Achse komplett vom Freundlichen vermessen lassen (>300 Euro)
Zuvor hat der Freundliche noch die beiden Integrallager und die Kugelgelenke gewechselt.
Abdeckungen über Kats mit Schrauben und Muttern befestigt (Marke Eigenbau);
Hardyscheibe schaut aus wie neu (hat auch Ray bestätigt)
Handbremse 2 Klicks angezogen (da nervte zwar der dauernde Gong, aber Geräusch immer noch da)
Gummilager am Handbremsseil hinten ausgeleiert (heute bestellt)
Geräusch kommt aber eher vom Bereich unter den Füßen oder weiter vorne)
Bin ratlos..
Es klingt etwa so, als wenn was Metallenes gegen was Nicht-Metallenes scheppert (z.B. Kunststoff)
Etwa vielleicht so, als ob der Benzinfilter gegen die Abdeckung scheppert.
Abdeckungen runter, Geräusch immer noch da.
Ist da vielleicht irgendwas unter den Kotflügeln verbaut, was sich gelockert haben könnte?
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 18:55   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Fahrerseite mal den NSW rausmachen und schauen ob die Huben noch fest sind.
Standheizung verbaut?
Radkastenverkleidung leicht lösen und rein leuchten. Vielleicht schebbern die Bremsleitungen, oder die Kabel vom ABS-Sensor, oder Bremsenverschleisskontakt...
Alt 15.10.2012, 19:29   #3
Knight Rider
Standheizung: keine
NSW? Bitte um Aufklärung; evtl. Nebelscheinwerfer?
...Nachtrag: NSW = Nebelscheinwerfer
Radkastenverkleidung vorn Fahrerseitig werd ich demnächst mal lösen und rein leuchten.
Was mir aufgefallen ist:
Nach dem Entfernen der Kunststoffverkleidung über den Benzinleitungen vorn (auf Höhe von dem Benzinfilter)
hab ich mal auf den Benzinfilter geklopft. Nach 2 Klopfversuchen konnte ich ein ähnliches Klopfgeräusch erzeugen:
Es kam von der Metall-Benzinleitung, die vom Benzinfilter nach vorn in den Motorraum führt.
Es laufen ja bei meinem 728iA VFL drei Metallleitungen nebeneinander:
- die druckführende Benzinleitung vom Tank her (über den Benzinfilter)
- die Benzin-Rücklauf-Leitung
- die Entlüftungsleitung
bevor diese drei Leitungen in den Motorraum münden, gehts vom Unterboden über Knicke nach oben..
Und genau die druckführende Benzinleitung schlägt dabei an eine Kante/Wand (mit Unterbodenschutz versehen)
Die druckführende Leitung läuft durch ne Schelle (ebenso wie die anderen Leitungen), und der Gummi, der die Leitung hält, ist schon etwas ausgeleiert.
Ersatzteile heute Mittag schon bestellt ..
Geändert von Knight Rider (15.10.2012 um 19:37 Uhr). Grund: Nachtrag: NSW Erläuterung
Alt 07.11.2012, 22:32   #4
Knight Rider
Mal nen Zwischenstand zum Klapper-Thema:
- kleines schwarzes Kästchen (Flash-Controller UN-12; Blinkerrelais-Steuerung für Anhänger), lag lose hinter der Batterie
- eine Halterung für das Hitzeschutzblech am rechten hinteren Auspufftopf fehlte, dadurch Hitzeschutz frei beweglich
Hupen sind fest.
Hab immer noch das beunruhigende Geräusch bei ca. 30 - 40 km/h;
Scheint aus Richtung Vorderachse, Stoßdämpfer unten, zu kommen (hörbar wenn ich am Steuer sitze).
Klingt, als ob man etwas in einem geschlossenem Gefäß kurz schüttelt.
Bei Geschwindigkeiten bei ca, 10 km/h, auch wenn man über üble Unebenheiten fährt, nichts zu hören, auch bei Geschwindigkeiten >40km/h, auch nichts zu hören.
Immer im Bereich 30-max. 40 km/h
War die Tage beim TÜV,
einziger, aber schwerwiegender Mangel,
Feststellbremse zu ungleich, ungenügend => durchgefallen.
Hab dann die komplette Hinterradbremse (beidseitig) erneuert:
- neue Scheiben
- neue Bremsbeläge samt Haltefeder und Bremsbelagfühler
- neue Bremsbacken samt Spreizschloss, Reparatursatz Federn und Einstellschraube
Feststellbremse neu eingestellt,
Nachuntersuchung TÜV: alles klar; hab Plakette
Alt 19.11.2012, 10:56   #5
Knight Rider
Wollt mal berichten, wies um mein Klacker-Schepper-Thema bei ca. 30 km/h steht.
Ich war ja am 11.11.2012 auf dem 88. Süd-Ost Rottaler Stammtisch in Eggenfelden.
Ich durfte dort neben vielen netten Forumsmitgliedern unter anderem auch Andreas/MarieleM kennen lernen.
Andreas hat sich geduldig meine Probleme angehört, und sich auch sofort dessen angenommen.
Und sich auch gleich in den Dreck gelegt, um von unten an diverse Teile der Vorderachse zu kommen (Mensch, war mir das peinlich!).
Nach dem Treffen fuhren wir dann zu Andreas, und haben das Problem weiter untersucht.
Und sind auch fündig geworden!
Nachdem ich mehrfach meine vorderen Federbeine gewechselt hatte, zuletzt gegen Neuteile vom Freundlichen (Dämpfer, Federn, Federteller, -unterlagen etc.) , war ich wahrscheinlich so genervt, dass ich am linken Dämpfer beim Zusammenbau die Stutzscheibe "vergessen" hab, einzubauen...
Und dann hab ich die M14 Sechskantmutter (oben am Dom) nicht fest genug angezogen (weil es mir spanisch vorkam, dass sich diese so weit reindrehen ließ).
Das führte dann zu dem Geklonke während der angegebenen Geschwindigkeiten.
Nun wurde die "fehlende" Stutzscheibe wieder eingebaut, und nun klappts auch wieder mit dem Fahren. Das Klappern bei geringen Geschwindigkeiten (auf der linken Seite ) ist nun weg.
Innerlich hats auch Klonk! gemacht..
Vielen Dank an Andreas, der mich nun auch als Kunden gewonnen hat.
Alt 11.03.2013, 17:07   #6
Knight Rider
verspäteter Nachtrag:
Das Klappern wurde tatsächlich durch die "fehlende" Stutzscheibe verursacht.
Haben das Federbein zerlegt, und eine neue Stutzscheibe eingebaut, alles zusammengebaut.
Das Klackern ist weg..
Alt 11.03.2013, 18:43   #7
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Endlich mal einer der sich dranhält und ordentlich berichtet, danke
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Abdeckungen der Katalysatoren wackeln und scheppern pepa BMW 7er, Modell E38 4 23.11.2011 11:49
Fahrwerk: Blechernes Scheppern VA. DefenDer BMW 7er, Modell E38 11 08.04.2010 13:09
Scheppern beim Beschleunigen.. die Kats?? Oder hab ich Glück luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 8 10.09.2003 12:46
jemand bei Ebay die LED Standlichter bei "6god"ersteigert? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 2 20.08.2002 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
