12.11.2012, 19:40
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Kassettenfach ersetzen gegen was anderes?
Servus,
hab mal ne frage. beim suchen bisher nichts gefunden.
kann man das kassettenfach unterhalb der mittelarmlehne durch etwas anderes ersetzen?
gibts da was von bmw oder im zubehörhandel?
danke
12.11.2012, 19:57
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Jo, das normal Ablagefach. das ist aber klein und unbeleuchtet.
Basteltipp:
Zieh das Kassettenfach nach vorn raus und schmeiss die Kassettenhalter weg.
Dann trennst Du den Mittelsteg und die horizontalen Stege aus dem Frontrahmen. Aus den beiden Kästen dahinter trennst Du jeweils die zur Mitte gewandte vertikale Wand und klebst die so verbleibenden Kisten so aneinander, dass Du nen großen Kasten ohne Mittelwand hast. Die Beleuchtung vom Kassettenfach kannst wieder einsetzen und schon hast Du ein richtig schönes großes Ablagefach was nix gekostet hat ausser Zeit und etwas Kleber...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
12.11.2012, 23:57
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Das Kasettenfach mit einem Ruck nach vorne herausziehen, am Ende die LED mit dem sehr kurzen Kabel abstöpseln.
Habe letztes Jahr ein Originalablegefach (Lagerware 2001) aus der Bucht für 15€ gefischt und "modifiziert":
http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=4942
Bitte mach nicht die Kassettenhalterung kaputt
13.11.2012, 13:45
Fahrzeug: Lexus GS 430
Das ist geil
habe mir auch schon oft die Frage gestellt.
Schon 1000 mal das Kassettenfach rausgezogen aber immer wieder reingemacht ,weil nicht wusste was ich damit machen soll
hat jemand von euch eine Teilenummer von diesem Ablagefach????
13.11.2012, 15:35
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Mich hat auch das Kasettenfach gestört.
Nutzt doch eh heute keiner mehr.
Hab nen 728er, Automatik, Bj. 95,
und hab beim Freundlichen das Ablegefach (Ablagefach Mittelkonsole) bestellt.
Nr. 51 16 8 161 596
Im Bild Nr. 12
BMW Teilekatalog \ BMW 7' E38 \ Europa, Limousine \ 728i (M52) \ Teilegruppen \ Fahrzeugausstattung \ Mittenkonsole Holzboden
Beim Casettenfach in die Fächer mit den Fingern reingreifen und rausziehen. Geht manchmal auch nur mit nem Ruck.
Ist aber nix kaputt gegangen.
Hinten hängt halt noch ne kleine Lampe dran, die man bei dem neuen Teil nicht nutzt.
Neues Teil einfach reindrücken, fertig.
Und schon hast Du ein Staufach.
Schön ist, dass die Innenseite des neuen Faches eine gummiartige Oberfläche hat.
Das Teil hat 16,58 Euro netto gekostet. (ohne Prozente)
13.11.2012, 15:39
Aber die Lampe noch abstöpseln, die muss ja nicht umsonst brennen
13.11.2012, 15:45
Hab das Lämpchen noch dran gelassen, weil ich mal überlegte, ob ich das neue Fach nicht doch noch mit dem Teil beleuchten will.
Bis jetzt beleuchtets den Raum hinter dem neuen Fach, also bis jetzt nutzlos.
Wenn ich beim nächsten Einsteigen in meinem 7er dran denk, dann mach ich es auch (abstöpseln)
14.11.2012, 00:18
Kannst einfach mit nem dremel ein rundes loch in das Fach machen und das loch um 2 gegenüber liegende ecken ergänzen.wenn du die halterung der lampe ansiehst weißt du was ich meine. Die materialstärke des faches passt, so dass die lampe direkt festgesteckt werden kann.
14.11.2012, 00:39
† 01.03.2020
Ich habe sogar nur deswegen von 4:3 auf 16:9-Monitor gewechselt, weil ich auch das Kassettenlaufwerk aus dem Blick haben wollte.
Ebenso hatte ich die Telefon-Einheit aus der Mittlkonsole verbannt, weil der Klopper
(Hörer) aussieht wie von Anno 1880. Das ULF-Blutooth-Modul von BMW war teuer aber eine elegante Lösung, weil man eine Sprachsteuerung hat und nur die eine SIM-Karte des Handys verwendet. Kann ich jedem nur empfehlen. Und der Innenraum sieht absolut zeitgemäß aus.
15.11.2012, 18:12
natürlich Mit-Glied
hab jetzt das kassettenteil entsorgt. aber ne lampe ist bei mir keine drin. da haben die wohl das kabel vergessen zu verlegen :-)
