Thema geschlossen
Alt 12.11.2012, 19:57   #21
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
Jaja...
McTube ist offline
Alt 12.11.2012, 20:01   #22
SZille
VIELFAHRER
Benutzerbild von SZille
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Standard Lcm
kann mir jemand verraten, was die HW und SW Bezeichnungen auf dem LCM zu bedeuten haben ?
LG
aus Berlin
SZille ist offline
Alt 12.11.2012, 20:07   #23
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Er soll mal das LKM aufmachen und schauen wie es darin aussieht. Vielleicht hat er Schiebedach und alles steht unter Wasser
LKM tauschen nur weil kl.58g nicht ausgehen will, also bitte - Andere ham das gar nicht und müssen auf die [P]-LED kucken um zu sehen ob die Diva schläft. Er muss sich somit nie sein Hals verrenken.
@SZille:
Hardware- und Softwarestand.
rubin ist offline
Alt 12.11.2012, 20:11   #24
SZille
VIELFAHRER
Standard Lcm
Na das ist ja nun eine völlig sinnfreie Bemerkung,
Hatte lediglicheine Frage zum LCM gestellt in der Hoffnung , dass einer der vielen Mitglieder mir da vieleicht ne Info zu geben könnte.
LG aus Berlin
SZille ist offline
Alt 12.11.2012, 20:24   #25
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Welche Bemerkung war sinnfrei? die 3 Versuche von Forumsmitgliedern dir das zu erklären?^^
Ich probiere es nochmal:
Du hast kein LCM verbaut. Du hast ein LM verbaut, den Vorgänger des LCMs. Das LM sitzt im Beifahrerfußraum, unter dem Handschuhfach links, hinter dem Teppich. Falls du ein Schiebedach hast (wie rubin sagte) erstmal nachgucken ob es dort nass ist (bzw. war).
HW und SW bedeuten "Hardwarestand des Grätes" und "Softwarestand des Gerätes". Dein LM wird warscheinlich einen defekt haben, den wird man aber (falls es ein defekter Transistor ist) auch nicht mit Diagnosemitteln finden (bzw. sehr unwarscheinlich).
Das einfachste vorgehen wäre das einbauen einens anderen LMs (da die Dinger nix mehr Wert sind), da es auch ohne Codierung seine Grundfunktionen weiterhin durchführen wird. Falls der Fehler wieder auftaucht -> Weiter geht die Problemsuche, falls nicht, vor Freude im Dreieck hüpfen.
Smartyy86 ist offline
Alt 12.11.2012, 21:22   #26
SZille
VIELFAHRER
Standard LCM LM oder wie auch immer
Also, das mein LM oder LCM kaputt ist habe ich mitlerweile mitbekommen. Auf der Suche nach einem Ersatz bin ich über die HW und SW Versionen gestolpert.
Gleiche Teileummer aber verschiedene HW & SW Versionen.
Nun nochmal meine Frage Was sagen die verschiedenen Versionen aus ?
Was das Schiedach mit dem LM / LCM zu tun hat ?????
LG
SZille ist offline
Alt 12.11.2012, 21:26   #27
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
LG
Das Schiebedach hat Wasserabläufe. Diese Schläuche gehen u.a. an den A-Säulen vorne runter - direkt in den Bereich der hier genannt wurde. Wenn es nun regnet und der Ablauf ganz nach unten verstopft ist, dann läuft das Wasser in den Bereich und auch Fussraum rein.
Frank
chatfuchs ist offline
Alt 12.11.2012, 21:37   #28
SZille
VIELFAHRER
Danke für die info, habe erst vor kurzen meinen Himmel inkl. Dach gewechselt.
werde ich wohl mal nachschauen müssen..
LG
SZille ist offline
Alt 13.11.2012, 10:26   #29
Smartyy86
'The Perforator'
Hast 3 ANläufe gebraucht um deine Frage verständlich auszudrücken
Die unterschiedlichen HW und SW versionen sind beim Lichtmodul nicht relevant. du kannst dir jedes holen, was die gleiche Teilenummer hat.
Alt 13.11.2012, 16:20   #30
SZille
VIELFAHRER
Standard Armaturenbeleuchtung
Mich würde trotzdem interesieren was die se Bezeichnungen aussagen.
Die wedren ja nicht einfach nur so da raufgeschrieben....
Hat nu jemand ne verwertbare Info zu dem Thema ???
LG
SZille ist offline
Thema geschlossen
Armaturenbeleuchtung fancimann_53 BMW 7er, Modell E65/E66 12 26.02.2012 15:41
Elektrik: Armaturenbeleuchtung flackert Herm750 BMW 7er, Modell E38 2 08.01.2009 20:46
Kleine Hilfe Armaturenbeleuchtung westice63 BMW 7er, Modell E32 6 02.07.2005 23:16
Elektrik: Armaturenbeleuchtung 740 bj '93 domex BMW 7er, Modell E32 0 07.12.2004 14:29
Armaturenbeleuchtung flackert rwendel BMW 7er, Modell E32 6 14.01.2004 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
