29.10.2012, 12:35
Fahrzeug: E38-725tds(03.97), Citroen AX 16v, 2x C2 VTS, Golf 1 Cabrio
Karosserie schaukelt sich auf
Moinsen,
habe folgendes Problem das ich noch nicht lokalisieren konnte:
unter bestimmten Lastzuständen treten scheinbar Resonanzen auf, die den ganzen Antriebsstrang in heftiges Schwingen bringen. Wenn ich dann nicht deutlich gas gebe oder die Automatik auf N stelle fängt der ganze Wagen an sich zu schütteln und würde wohl nicht mehr aufhören.
Das tritt vor allem bei leichter Steigung um 5%, geringer Geschwindigkeit bei etwa 5-15kmh in erster Fahrstufe und wenig Last (langsames beschleunigen bei 1000-1500 Umdrehungen) auf, gelegentlich aber auch in anderen Fahrsituationen, sogar im Stand.
Wegen Diesel-Einwirkung habe ich diverse Lager schon getauscht ...Motorlager vorn links, beide Getriebelager hinten, beide Schwingungsdämpfer am Getriebehalter und die Hardyscheibe, aber das Problem tritt immernoch auf.
Das Motorlager vorn rechts sieht noch sehr gut aus.
Das einzige was ich mir noch vorstellen könnte ist die Lagerung des Hinterachsdifferentials (die Lager zeigen leichte Alterungserscheinungen, sind aber nicht gerissen) oder Spiel in irgendeinem Gelenk selbst, wobei das Differential doch wohl zu wenig Eigenmasse hat um gegen Motor und Getriebe so heftige Schwingungen zu verursachen oder?
Bin allmählich ratlos und könnte mal neue Ideen gebrauchen.
29.10.2012, 12:51
† 01.03.2020
Da die Lager nicht viel kosten und relativ leicht zu wechseln sind, würde ich an Deiner Stelle erst mal noch das eine Motorlager und die Differentiallager erneuern.
Insgesamt aber ein Fehler von dem ich so noch nicht gehört habe...
29.10.2012, 13:01
die lager vom diff sind ja scheinbar in die achse gepresst, so einfach sah das leider nicht aus :-/
das letzte motorlager ist schon bestellt
