Alt 17.10.2012, 15:37   #1
Julian1405
V8 Genießer
Benutzerbild von Julian1405
Fahrzeug: E38-740i (04.99) , Z4 E85 3.0i , E30-316i
Frage 740i läuft nicht mehr auf Benzin - Gas jedoch ok
ich habe wie immer Ärger mit meinem 740i bj. 3.99 mit Stargas anlage.
Um es kurz zu umreißen, auf Gas läuft er sobald er umschaltet wunderbar, nur auf benzin egal ob kalt oder warm geht nichts, er blubbert nur noch und man wird durchgeschüttelt, fahren geht gar nicht es blinkt sofort die Motorleuchte auf (fehlzündungen) und gas nimmt er nicht wirklich an! ich weiß also mal wieder nicht weiter und jetzt kommt der Winter....
Ich wäre echt dankbar wenn jemand ne idee hat, ich selbst tippe auf einen fehler bei der gasanlage oder motorsteuergerät.
ich habe bisher folgende teile getauscht: Benzinfilter, Zündkerzen, 1xZündspule
Julian1405 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 15:47   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Reset machen, Gasanlage lahm legen und erst mal gucken was dann ist!
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 15:55   #3
Julian1405
V8 Genießer
Bin mir jetzt nicht sicher, aber da das Problem schon länger besteht habe ich das glaube ich schon mal probiert hatte aber nichts genützt...
allerdings habe ich es schon mal zwischendurch geschafft wenn ich mal zwischen Gas und Benzin hin und her schalte das er zeitweilig auf Benzin ganz normal lief...
Alt 17.10.2012, 16:22   #4
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Benzinpumpe platt, Filter dicht?
Das wären jetzt so die sachen die mir als erstes in den Sinn kommen würden. Wie alt ist denn dein Sprit schon?
Hast du das Auto schon mal Auslesen lassen?
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 16:29   #5
Julian1405
V8 Genießer
Filter ist frisch, der alte war auch noch durchlässig, Pumpe weiß ich nicht genau, weil er ja schonmal zwischenzeitlich kurz lief auf benzin...
ausgelesen hab ich mit nem obd bluetooth spielzeug: Fehlzündungen woraufhin eine Spule und die Zündkerzen neu gekommen sind...
Alt 17.10.2012, 17:00   #6
Fimonchen
Hätteste dir sparen können. Im allgemeinen ist Gas zündunwilliger, da er da aber läuft kannst sowas fast schon ausschließen. Wenn er auf Benzin ins Motornotprogramm springt und auf Gas nicht, dann, den kennst du schon: Reset und Gasanlage lahm legen. Dann 50-100km fahren(auf Benzin) und an einen richtigen Ausleser beim freundlichen halt machen.
Alt 17.10.2012, 18:32   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Simulator defekt?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 19:58   #8
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Bei dem Fehlerbild würde ich auch auf einen Simulator tippen.
Allerdings weiss ich nicht ob die Stargas überhaupt Simulatoren haben, oder ob die Benzinabschaltung über das Steuergerät geregelt wird.
Dann wäre das natürlich zu überprüfen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 20:58   #9
Julian1405
V8 Genießer
Danke, darauf habe ich auch getippt bestärkt mich jetzt in meiner vermutung. das einzige problem ist das es nur einen mir bekannten stargas spezi in meiner umgebung gibt der am telefon keine tipps geben mag... muss ich wohl doch dahin, wollte nur nicht umsonst einen haufen geld da lassen falls es doch nicht an der anlage liegt... ich habe den ganzen motorraum schon nach so einem (oder zwei) emulatoren abgesucht und nichts gefunden :( falls aber noch jemand eine andere idee hat wäre ich natürlich dafür offen
ich habe jedoch 2 magnetschalter von bosch gefunden die mir nicht danach ausehen als ob sie serie wären, könnten die auch als emulator dienen? sie hängen meines erachtens an der gasanlage mit dran...
Alt 17.10.2012, 23:37   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Einfach mal hier lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/yippi...60-177953.html
Gandalf
Stichworte
benzin, fehlzündungen, motorlauf, schlecht, stargas
Motor läuft nicht auf Benzin, Gas ohne Probleme Malfe BMW 7er, Modell E38 19 05.08.2012 09:24
E38 740i LPG Prins läuft schlecht auf Benzin Frank 69 BMW 7er, Modell E38 23 25.09.2010 09:31
Läuft auf Gas , aber nicht auf Benzin. Donbrillo BMW 7er, Modell E32 15 28.05.2010 19:43
Gas-Antrieb: Heizventil möglicherweise defekt - Prins schaltet nicht mehr auf Gas um? Petzibär BMW 7er, Modell E38 13 02.05.2009 08:16
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
