Hallo Mehmet,
in nahezu jedem Forum gibt es die "Suchen"-Funktion mit der Du sofort alle Informationen bzw. Antworten auf Deine Frage finden kannst.
Einfach mal das Wort "Klimabedienteil" bei "Suchen" eingeben und ggf. den Bereich "E38" & "Elektrik" auswählen damit nicht alles Mögliche auf dem Bildschirm erscheint und schon kommst Du zu den Antworten die Du benötigst.
Vielleicht hilft Dir dieses, bei möglichen späteren Fragen zu anderen Themenbereichen sofort alle Infos zu finden die Du suchst.
Schau aber einfach mal bzgl. Deiner Frage hier (habe ich innerhalb von 10 Sekunden über die "Suchen"-Funktion gefunden):
 http://www.7-forum.com/forum/4/klima...en-168199.html
Du kannst diese Geräte also problemlos austauschen, aber meistens müssen diese Geräte dann auf Dein Fahrzeug codiert werden damit der Klimakompressor auch angesteuert wird.
Gruß aus Werne
Guido
