Alt 11.10.2012, 16:10   #1
Löni
Fahrzeug: e38 735iA (11.97)
Standard Wasserverlust nach Abstellen
Abend zusammen
habe bemerkt, dass ich eines Morgens Wasser unterm Auto habe.
Wasserstand gecheckt, und aufgefüllt.
Habe dann den Motor auf der Bühne warmlaufen lassen und bei 108grad laut Geheimmenu bleibt die Temp auch gott sei dank stehen.
In der ganzen Zeit keinerlei Feuchtigkeit oder tropfen zu sehen.
Ok denk ich mir, mach den Block aus und siehe da, es pisst an der Ölwanne runter.
Nach dem Abstellen des Motors sifft es unter Wasserpumpe/Thermostat raus, läuft ab Block runter und tropft dann einmal rund um die Ölwanner runter.
Meine Frage ist nun, warum passiert das ganze erst bei warmen Motor und erst nach abstellen?
Löni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2012, 17:12   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Selbst wenn man diese Frage beantworten könnte, wird es dadurch nicht dicht.
Ich versuche es trotzdem, vielleicht reicht Dir dies als Antwort. In China ist ein Sack Reis umgefallen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2012, 18:18   #3
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Wasserpumpe
Eindeutig die Wasserpumpe und zwar ist das Leck an der Welle, solange die sich dreht ist es dicht, wenn man nun weiterfaehrt und es so laesst, leckts bald auch bei laufendem Motor.
Das es erst nach einiger Zeit nach dem Abstellen leckt, ist typisch.
Ich wuerde mich da schnellstens drum kuemmern, sonst drohen teure Folgeschaeden.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2012, 18:18   #4
Löni
WaPu ist schon bestellt
Alt 11.10.2012, 18:20   #5
Mr.Bangle
Petrolhead
Na dann: Frohes Schaffen
Alt 11.10.2012, 19:34   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
BTW... 108°C ist recht heftig...... funzt dein Drucklüfter????
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2012, 02:19   #7
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Hm laut Baujahr ist seiner ja ein VFL. Die FL gehen gerne bis 108°C wegen dem Kennfeldthermostat. Meiner sogar mit guten 110-111°C. Ich sag nur besch... Abgasnorm
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2012, 19:28   #8
Mr.Bangle
Petrolhead
Die VFL aber auch
Klackern nach Abstellen des Motors santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 8 19.02.2010 13:34
Elektrik: Surren nach abstellen.. grazerlion BMW 7er, Modell E38 17 27.09.2008 16:01
Getriebe: Ruck im Stand nach Abstellen // Getriebe Frrezman BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2006 19:03
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 12:02
Startschwierigkeiten nach dem abstellen! ede1 BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
