Alt 10.10.2012, 19:18   #21
U.S_V8
Genau ja.
Ich dachte nur der sei "wichtig".
Weil wenn ich die Zündung ausmach und den Schlüssel zieh bleibt das Telefon immer noch an...
Alt 10.10.2012, 19:51   #22
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von U.S_V8 Beitrag anzeigen
Genau ja.
Die Abschaltzeit kannst Du im Telefonmenü einstellen
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2012, 14:04   #23
U.S_V8
So...
Nun hab ich nen 80mm Antennenstrahler und ne neue Anschaltbox draufgemacht.
Telefon funktioniert, Empfang ist auch Hoch.
Allerdings ist noch was komisch.
Wenn ich vom Autotelefon jemand anrufe, kommt der Anruf zwar an aber ich höre den jenigen nicht und er mich auch nicht.
Das gleiche ist wenn man mich aufs Autotelefon anruft.
Wenn der Anruf ankommt, kommt auch kein Rufton vom Telefon sondern da steht nur "Anruf".
Woran liegt das denn nun?
Hat der kleine Stecker damit was auf sich?
Auf dem Display stand bei der Einlage der Vodafone Karte "Nicht Standart" und nun steht " D2 Privat "...
Alt 14.10.2012, 14:18   #24
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Hallo Bernd.
Hast du denn die vorderen Lautsprecher gewechselt? Die sind naemlich als sogenannte Doppelspulen ausgefuehrt, wenn man Telefon hat.
Du hattest doch vorher kein Telefon, oder?
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2012, 14:34   #25
U.S_V8
Hallo Michael.
Ja stimmt, habe ich nicht.
Aber das liegt ja dann nur am Rufton oder?
Wieso höre ich dann am Hörer keinen?
Alt 14.10.2012, 15:19   #26
ramsesp
Born to run
....Du hast mit großer Wahrscheinlichkeit bei der Verkabelung gemacht; möglicherweise passt auch die Telefonanlage samt Kabelbaum nicht zum Modelljahr Deines Fahrzeuges.
Bevor Du jetzt weiter herumexperimentierst: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier findest Du die Belegung aller Stecker der Telefonanlage, alternativ kannst Du Dir ja auch mal das WDS zu Gemüte führen.
Hast Du denn in der Fahrertür einen Doppelschwingspulenlautsprecher nachgerüstet ? (die Frage hast Du nicht beantwortet). Im Gegensatz zu späteren Telefonaanlagen, die ihr Signal über das Radio auf die Lautsprecher bringen, steuern die alten Module des E38 eine zweite Schwingspule des Lautsprechers vorne links in der Tür an.
Und: die Telefonanlage hat die Namen aller Netzbetreiber gespeichert und erkennt den passenden Namen anhand des IMSI-Blockes auf der eingelegten SIM-Karte. Als das Telefonmodul in den 90er-Jahren gebaut wurde, hiess Vodafone eben noch D2 privat.
Telefonantenne schlaechter666 Suche... 0 02.09.2012 09:58
E38-Teile: Telefonantenne Alron Suche... 14 23.02.2012 21:48
Telefonantenne BRC Suche... 0 31.10.2011 11:06
Telefonantenne supreem Suche... 4 05.08.2010 19:54
E38-Teile: telefonantenne fuscher Suche... 0 15.12.2006 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
