28.09.2012, 22:23
V8 Süchtling
Hinter der rechten Rückenlehne läuft nen grau/rotes Kabel Richtung Kofferraum. Das ist die Schalterbeleuchtung, die kann man dafür hernehmen. Oder halt aus den Türkabelbäumen in der B-Säule.
Stefan
28.09.2012, 22:34
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
Stefan
Da ich ja an die B-Säule will, würde mich interessiren welches Kabel ich
dort missbrauchen kann?
28.09.2012, 22:53
V8 Süchtling
Dort auch das grau/rote. Das zieht sich durchs gesamte Auto, ist immer die Schalterbeleuchtung, leuchtet also ab Standlicht und ist übern Dimmer geregelt.
Stefan
28.09.2012, 23:05
Stefan
Also letztenedes überall das Grau/Rote?
Wäre natürlich gut!
Denn mein Problem war bisher immer, eine passende Stromquelle an der
Diva zu finden, ohne das sie rumzickt!
28.09.2012, 23:07
V8 Süchtling
Jup immer das grau rote. Wahnsinnig Leistung kannst da natürlich nicht dran hängen. Aber ein oder zwei Hände voll LEDs gehen da schon klar.
Stefan
28.09.2012, 23:12
#16
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Zitat von opa12
  Habe ich bei meinen auch vor, wo hast du dir den "Licht an" Strom geholt, bzgw. wie verkabelt?
Hallo Franz.
Ich hab die Leuchten schon umgebaut gekauft, das heist der Schalter fuer die Ambientebeleuchtung ist nicht mehr wirksam, dafuer war ein Kabel dran welches direkt auf die Birnchen geht.
Dieses habe ich dann an der C Sauele entlang gelegt und entsprechend links und rechts mit den Rueckleuchten verkabelt.
Allerdings waren die Birnchen viel zu grell, ich habe dann mit rotem Lampenlack nachgeholfen, jetzt sieht das sehr gut aus.
Schoener waere es, wenn die ab Werk mit LED versehen worden waeren, es gab auch mal das Geruecht, das ab FL LED anstatt Birnchen verbaut worden sind, aber laut ETK waren es bis zuletzt Birnchen.
Gut, man koennte das Umbauen und LED reinloeten, dazu hab ich aber keine Geduld
Ich werde morgen mal versuchen Bilder zu machen, die Stelle ich dann mal hier rein.
Zitat von MeXX the Cab
Beleuchtete innere Tueroffner allá "Selfmade", mit einer kleinen spitzen Roten LED. Diese ist so ausgerichtet das diese nur die Mulde beleuchtet, aber relativ strak, damit es auch erkennbar ist. Blendet nicht!
Nimm dir kleine Spitze LED´s und setze sie so ein, das sie ziehmlich Bündig mit der Griffmulde liegt! (Der Chromöffner glänz schön rot....)
Das werde ich moregn mal umsetzen, ich habe ja noch die alten Tueroeffner und passende LED.
Ich hab das zwar mit den originalen BMW LED probiert, die sind aber leider zu schwach.
Falls das Ergebnis brauchbar ist, dann werde ich auch davon Bilder zeigen.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Geändert von Mr.Bangle (28.09.2012 um 23:19 Uhr).
29.09.2012, 05:20
#17
Mr. Diesel
Es ist schon etwas länger her, aber es hat mal ein User,
seine Türtaschen/Ablagefächer im E65/66 mit LED Beleuchtung ausgestattet!
Bitteschön
Hab inzwischen auch die Fussräume umgebaut. Allerdings nicht mit originalen LEDs.
Gruß Benni
29.09.2012, 08:08
#18
Ich wollt da jetzt keine "300" verbauen...
Ich denke so max. 14 Stk.
Mr.Bangle:
Also ich fand das Ergebnis wesentlich besser!
Es ist angenehmer, und man sieht es natürlich wesentlich besser!
Die kleinen LED`s aus der Originalen Mittelkonsole Ambientenbeleuchtung,
sind sehr effektiv! Allerdings ist das Löten dort natürlich ein muss!
warp735:
Genau das ist der thread den ich meinte!
Jetzt verat mir mal, wo und wie du diesen gefunden hast?
Wie ich schon zu Mr.Bangle gesagt habe, ich habe mir im Forum,
sowie im ETK nen Ast gesucht! Und ehrlich, wenn ich weiter suchen würde,
würde ich es dennoch nciht finden!
29.09.2012, 08:21
#19
Mr. Diesel
Suchwort "Ambientebeleuchtung", Suchbereich "E65 Forum", Suche beschränken "nur Titel"
Und dann spuckt sie Suche einen einzigen Fred aus, nämlich den verlinkten
29.09.2012, 09:08
#20
Ich hab das schon vor 5 Jahren realisiert, in allen Türtaschen, Ablagefächern, Fussraum hinten und vorn, mit blauen LEDs ausgestattet. Ist alles an die Schalterbeleuchtung angeschlossen, die gibts ja zuhauf im Auto.
Hab Material von Conrad (ua) verwendet.
Hiere mal ein Bild, hab gerade kein anderes da, vielleicht später noch mehr, wenn Zeit habe.
en Natura ist es nicht so hell.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
