Alt 12.04.2010, 14:07   #11
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Zitat von bmw´e38 Beitrag anzeigen
ja , den hab ich ...!
aber das hat doch normalerweise nix mit dem ruhestrom zu tun...
weist du evtl wo das relais für die ruhestrom abschaltung ist?
denn er geht def. nicht in den sleep modus sprich die LED am Wahlhebel bleibt IMMER an egal wie lange man wartet...!
Ruhestromrelais ist hinterm Handschuhfach mit 9pol. schwarzen Stecker.
Bei fehlerhafter Codierung könnte es schon sein, weiß ich aber nicht genau.
Check aber noch vorher deinen Bremslichtschalter, nur um dies auszuschließen.
Achso, das Bj. von dem Wagen wäre vielleicht noch interessant.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 14:20   #12
bmw´e38
Fahrzeug: e38-740ia
ist bj anfang 95....
bmw´e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 14:34   #13
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,dann hast noch LKM (Kühlrippen) und CCM.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 13.04.2010, 14:21   #14
Da Grunzl
..............und was war´s,das er jetzt einschläft ??????
Alt 14.04.2010, 12:24   #15
bmw´e38
Fahrzeug: e38-740ia
sicherungen hinten im kofferaum hatten nen kurzen bzw nicht richtig aber waren oxidiert in der fassung und nun ist alles paletti....
danke vor ab !
Alt 17.09.2012, 12:22   #16
Shakur02
Fahrzeug: E38-740i bj98
Hallo ich habe auch das Problem das meine LED am wählhebel nicht aus geht und ich nach 2 Tagen nicht mehr starten kann
Ich habe das Relais für Ruhestromabschaltung raus gezogen die LED ging aber nicht aus auch nicht nach einer Stunde ist jetzt das grundmodul oder das relai Defekt
Wenn ich die Sicherungen alle nacheinander vorne im motorraum Ziehe fällt der Strom bei der Sicherung 11 von 8,5 a auf 0,9 a
Das ist aber die Sicherung von der Klima
Ich hoffe das hat was mit dem relai oder dem grundmodul zu tun
Ich danke allen schon mal
Shakur02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 06:53   #17
Shakur02
Wer kann mir bitte jetzt sagen was Defekt ist das relai für die Abschaltung oder das grundmodul oder vieleicht doch das klimasteuergerät was an Sicherung 11 dran ist
Bitte hilft mir
Danke schon mal an alle
Alt 19.09.2012, 07:28   #18
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Was willst jetzt hören? Das ist glaskugel raten. Es ist aber nicht so selten das ein KBT kaputt geht, und den wagen nicht mehr schlafen lässt. Wenn du die sicherung ziehst für die Klima, und der wagen dann in den ruhe zustand geht. würde ich da einfach mal anfangen?
Alt 19.09.2012, 08:56   #19
Shakur02
Das ist ja das Problem wenn ich die Sicherung 11 ziehe geht der der strom Verbrauch runder aber der Wagen nicht im Ruhemodus
Alt 20.09.2012, 17:11   #20
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
auch nicht nach den 16 Minuten? Wenn du die Sicherung ziehst, kann er ja auch noch nicht sofort in den Schlaf Modus gehen!
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
