Alt 11.09.2012, 12:00   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DCF77 ist der Sender, welcher hier quasi um die Ecke in Mainflingen steht und auf Langwelle das Zeitsignal sendet.
Und nein, Funkuhr war kein Standard sondern ne SA.
Ich glaube wenn keine Funkuhr aber Navi verbaut ist wird die Uhrzeit für den BC übers Navi bezogen. Wenn das bei Dir der Fall ist und das Navi defekt ist zieht es sich wohl deswegen die Uhrzeit nicht.
Interessant zu dem Thema ist auch dieser Interner Link) Fred.
Alt 11.09.2012, 12:04   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Der Abgleich mit dem Navi geht aber nur wenn man die Uhrzeit auf +-2,5min manuell einstellt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.09.2012, 13:54   #13
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
War wohl ein Bug
is nix mit Funkuhr, sollte er aber eigentlich haben.
Im Einstellungsmenu von Hand eingeben... wie in guten alten Zeiten
Zumindest brauchte ich dafür ausnahmsweise mal keinen Laptop
Danke für all die Hinweise von Euch.
Die Uhr tickt wieder
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 14:02   #14
warp735
Mr. Diesel
Und warum sollte er das eigentlich haben? Stehts in der SA-Liste
Alt 11.09.2012, 14:08   #15
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Funkuhr war ab MJ 1999 Serie.
Interner Link) TICK-TACK!
Da er aber eine - wie er selbst sagt - polnische Bastelbude hat, gehe ich mal schwer davon aus, dass die Originalkomponenten nicht mehr verbaut sind.
Dateityp: jpg Funkuhr.jpg (38,6 KB, 20x aufgerufen)
Alt 11.09.2012, 15:06   #16
Andimp3
Dann frag ich mich warum die bei der Interner Link) Ausstattungsliste von meinem (PD 12/99) unter Sonderausstattungen gelistet ist !?
Alt 11.09.2012, 15:10   #17
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
für manches sogar zu schnell
Das ist m.V. Unsinn....
Die Inversströmchen zerstören keine Bauteile.
Knuffel
Alt 11.09.2012, 15:26   #18
Highliner
Standard zeitlos
Hm, bei meinem DN47994 aus 06/2000 ist die Funk(y)uhr auch als Sonderoption gelistet.
Könnte es sein, dass 7-forum.com irrt? - Neiiin! Niemals!
Alt 11.09.2012, 15:32   #19
Andimp3
Wenn ich das richtig sehe ist die Preis-/Extrasliste hier von 4/2001... vielleicht wurde die Funkuhr erst in den letzten Monaten kostenlos dazu gepackt !?
Alt 11.09.2012, 15:37   #20
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
... Die Inversströmchen zerstören keine Bauteile.
Bei so einem Kurzschluß entlädtst Du alle Abblockkondensatoren (Stützkondensator) in den Steuergeräten per Kurzschluß auf einen Schlag.
Es ist leicht möglich, daß dadurch einer gehimmelt wird.
Mindestens ich bin im übrigen nicht in der Lage, mir alle Eingangsbeschaltungen der einzelnen Steuergeräte ausdenken zu können. Wer weiß schon, was da vereinzelt vielleicht für Trickschaltungen eingebaut sind. Da braucht durch den Kurzschluß nur eine Zenerdiode in einer Spannungsversorgung plötzlich auf Durchgang geschaltet zu werden, und schon isse hin.
Jedenfalls würde ich das Risiko eines solch brutalen Vorgehens nicht eingehen wollen.
Ich mache ja aber auch das Licht nicht mit dem Holzhammer aus.
Getriebe: Nach Getriebeölwechsel Getriebenotprogramm; Öl verloren Quinium BMW 7er, Modell E38 49 12.08.2010 18:33
Probleme nach Reset pickup98 BMW 7er, Modell E38 31 20.07.2009 13:15
Reset nach Parkhaus vodooo BMW 7er, Modell E38 1 02.09.2008 22:48
Elektrik: Probleme nach Reset MissingID BMW 7er, Modell E32 2 24.05.2004 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
