Alt 11.09.2012, 08:05   #1
baylinerberlin
Fahrzeug: E38-728i (12.98)
Standard Bremsen und ABS-Lampe
Hallo an Alle,
ich habe mal ne Frage:
in regelmäßigen abständen leuchtet meine ABS und ESP Lampe im Cockpit !
Könnte es vielleicht daran liegen das die Vorderen Bremsen abgenutzt sind ?
Oder hat es mit der Abnutzung der Bremsen nichts zu zun ???
Danke für eure Hilfe !
mfg m.
baylinerberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 08:08   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Definiere "regelmäßige Abstände".
Alt 11.09.2012, 08:17   #3
baylinerberlin
Naja,
Meistens geht die Lampe erst an wenn ich eine Weile gefahren bin und geht dann auch nicht mehr aus !
Hat das vielleicht was mit der Temperatur zu tun ?
Manchmal habe ich auch den Eindruck das die Bremsen während der Fahrt "riechen" !
MHHHHHHH?????
Alt 11.09.2012, 08:59   #4
Andimp3
Mit 98% Sicherheit ist Dein ASC-Steuergerät defekt.
Zu ecu.de zur Reparatur schicken, ca 230 € per Nachnahme bezahlen, einbauen glücklich sein.
Wenn es nicht defekt ist rufen die für die Überprüfung ca. 50 € auf.
Aber es ist absolut typisch für das Steuergerät, wenn der Fehler erst auftritt wenn man schon bisschen gefahren ist.
Und tu Dir nen gefallen und schicke es nicht zu einem der billigeren Anbieter auf ebay zur Reparatur... da hat gerade erst ein Bekannter von mir die Erfahrung machen dürfen dass die es nicht drauf haben.. .erst nach dem 3. Versuch lief sein Steuergerät wieder und wie lange das nun hält lasse ich mal dahin gestellt sein.
Alt 11.09.2012, 15:55   #5
baylinerberlin
okay,
danke erstmal für die antwort,
es kann also nicht an der abnutzung der bremse liegen weshalb die lampen leuchten ?
Alt 11.09.2012, 15:57   #6
Andimp3
Halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Aber wenn die "abgenutzt" ist musst Du sie ja sowieso erneuern... schon aus Sicherheitsgründen solltest Du das rasch machen. Dann wirst Du ja sehen ob der Fehler noch auftritt.
Mit 99,9% Sicherheit wird das der Fall sein zumal ja Deine Bremsen auch bei kaltem Motor abgenutzt sind undnicht erst wenn er warm ist
Alt 11.09.2012, 16:56   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Steht dann nicht auch ein fehlerspeicher Eintrag wenn das Teil hin ist?
Evtl auch nur kaputtes Kabel.. Wackel kontakt
Sent from my iPhone using Tapatalk
Alt 11.09.2012, 17:09   #8
Andimp3
Im Fehlerspeicher sollte was stehen.. aber da steht eben nicht Steuergerät kaputt sondern es erkennt dann zB nen Sensor nicht mehr oder so.
Aber das die Lampe erst nach ner gewissen Fahrtzeit an geht ist ein ziemlich deutliches Indiz für ein defektes Steuergerät !
Kannst natürlich mal auslesen und wenn zB steht dass der Sensor hinten rechts defekt ist diesen mit dem linken tauschen um es zu überprüfen... aber wie gesagt... die Wahrscheinlichkeit dass Dein Steuergerät repariert werden muss ist sehr sehr hoch.
ABS Lampe und Traktionskontrolllampe sporadisch an Ridgeback BMW 7er, Modell E38 1 05.02.2011 19:30
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 17:11
Elektrik: dsc und abs lampe an Stinger BMW 7er, Modell E38 7 09.01.2008 14:50
TÜV und ABS bzw. Airbag-Lampe Pace Autos allgemein 2 04.04.2006 00:33
abs und dcs lampe leuchten huskimarc BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2006 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
