Alt 15.08.2012, 21:29   #81
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ausserdem ist es bei der kabeldicke wurscht ob's rechts oder links rum geht
das schwächste glied fängt an zu rauchen... ach ne... begrenzt den strom
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2012, 18:01   #82
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Knight Rider Beitrag anzeigen
...verbau erst mal ein VM2, dann die Kamera.
... wird bis Samstag nichts, dass dich alles erreicht. Aber Beides gerade getestet und versandfertig...
Alt 19.08.2012, 11:15   #83
rubin
Wollte nur Bescheid geben, das Peter (Knight Rider) am Freitag Abend noch bei mir war und meine R-Cam und ebenso mein VM2 mit genommen hat. Nicht aus der Diva, sondern aus meinem Regal.
Es fehlte natürlich das 2. Adapterkabel für die MK2/3/4 Nachrüstung und er hatte deshalb Navistimme, weil der blaue vom VM im Navi steckte. Naja, der schwarze Stecker, wie schon oft erklärt, kurzum ausgepinnt und in den weissen am VM eingepinnt.
Dann mal alles schön angeschlossen und vom Hof gescheucht, damit ich Essen gehen konnte. Nun warte ich auf die Aussage, dass die Kamera nun auch drin ist.
Da Peter kurz Platz in meinem genommen hat, will er jetzt nun BM24, DSP2 und MK4 haben.
DSP2 haben wir schon günstig geschossen
Alt 19.08.2012, 13:34   #84
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Richtig! Stimmt alles, was Rubin beschrieben hat...
Wenn das so weitergeht, fahr ich wohl immer weniger mein Toyota Supra Geschoss! Schade, da steckt ne Menge Schweiß, Blut, Tränen (Wut) und Teueros drin. Da würde manch 12 Zylinder hier bleich werden.. (aber in einem 7er zu sitzen ist halt dann doch Welten besser, zugegeben; Supra = old school)
Also, ein Geschoß hab ich ja schon, deswegen hab ich mir den 728er gekauft.
Und schon hat mich das 7er Fieber gepackt!!
BM24 hab ich schon organisiert, fehlt noch der MK4-Rechner..
Dann noch neues Fahrwerk, Reifen, Komfort- oder Aktiv-Sitze... (meine Konti müssen raus, bin zu groß und breit dafür; außerdem Leder löst sich auf)
Es war ein nettes uriges gemütliches Treffen bei Rubin.
VM2 ist drin, funktioniert. (1.000 Dank an Rubin!!)
Das mit der R-Cam wird nun doch wohl noch ein paar Tage dauern, da ich mir ne "neue" (gute) Heckklappe besorgt habe, da meine schon ganz schön an der berüchtigten Stelle gammelt (wurde unprofessionel vom Vorgänger geschliffen und lackiert).
Die Haube kommt zum Lackierer, und der soll dann sich gleich mit dem Ausschneiden für die R-Kam befassen.
Und der Lackierer wird sich dann auch um evtl. andere Problemstellen kümmern..
Fahr seit Tagen nur noch den 7er..
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2012, 07:56   #85
CoupeGT71
Fahrzeug: E38-728i (01.99) / 71er Ford Taunus Coupe GT
Standard Rückfahrkamera anschließen
Hallo zusammen,
ich habe an meinen 728i (Modell 99 mit 4:3 Monitor und mit folgendem Videomodul: 6901456 , HW: 02/SW/:07/AI:03 ...) vor ein paar Tagen eine NTSC-Kamera (über ebay für 50€ von nostress0176, übrigens sehr kulant, hatte Anfang des Jahres versehentlich eine PAL-Kamera gekauft und konnte sie jetzt noch umtauschen ) angeschlossen und sie funktioniert auch, allerdings vorerst nur nach einmaligem Aufruf der TV-Funktion. Das Videomodul habe ich an Batsch geschickt und warte auf das Softwareupdate SW11). Meine Kamera passte nicht in die Aussparung einer der beide Kennzeichenleuchten, deshalb habe ich sie in die Mitte dazwischen gebaut. So vermeidet man auch Probleme mit dem Check-Control-System. Dazu musste die Heckklappe natürlich ein wenig modifiziert werden ...
Ich habe nun für alle interessierten eine Schaltung erstellt, nach der ich die Kamera angeschlossen habe und die keine Fehler im System verursacht. Es gibt mit Sicherheit noch viele andere Lösungen ...
Dazu ein paar Anmerkungen:
- Den NPN-Transistor hatte ich noch rumliegen ...
- Das von mir benutzte Relais ist ein Schließer-Relais, kein Wechsler-Relais wie abgebildet, aber die Software zur Schaltplan-Erstellung hat kein Schließer-Relais drin.
- Die Software hat auch kein Symbol für eine Rückfahrkamera, deshalb habe ich ein Element genommen, das 4 Anschlüsse hat.
- Die LED der Rückfahrkamera leuchtet bei mir nur, wenn die Kamera auch aktiv ist. Nicht nötig, aber möglich
- PIN 13 muss mit dem inneren Kontakt des Videosteckers der Kamera (bei mir ein gelber Cinch-Stecker) verbunden werden, PIN 14 mit dem äußeren Kontakt.
Viel Spaß beim Basteln ... das eine oder andere Foto könnte ich noch liefern, falls nötig ...
Dateityp: jpg Rückfahrkamera.jpg (36,8 KB, 62x aufgerufen)
Geändert von CoupeGT71 (24.08.2012 um 09:41 Uhr). Grund: Schreibfehler verbessern
CoupeGT71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2012, 12:55   #86
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
ich hatte auch einen Einbauplatz für meine r-cam gesucht, habe es dann aber nicht in die Heckklappe eingebaut, zu umständlich und ich wollte auch nix an der Heckklappe rumdremeln.
Gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2012, 08:05   #87
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
finde ich perfekt - wo läuft das kabel durch? muß der stoßfänger ab?
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2012, 08:18   #88
Fliegenmann
Der mit dem Langem ^^
Benutzerbild von Fliegenmann
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Wollt mal meine neue Verkabelung (Schaltung) zeigen. Hatte vorher auch eine selbst gelötete Platine, aber da ich ja jetzt noch eine Frontkamera mit anschließe bin ich auf Finder Relais umgestiegen (hatte das Impulsrelais noch über).
Das Linke ist das Impulsrelais (3-Fach Wechsler). Wenn es nicht geschaltet ist, wird das PDC Signal durchgeschaltet und bei einlegen des R-Gangs bzw. PDC Einschalten wird das rechte Relais (2-Fach Wechsler) geschaltet und die R-Cam geht an. Wenn ich jetzt vorne (noch im Bau ) den Taster für die Front-Cam drücke, schaltet das Impulsrelais für 30sec an, unterbricht dabei das PDC Signal, damit ggf die R-Cam ausgeschaltet wird und schaltet gleichzeitig die Front-Cam an. Wenn die 30sec um sind, fällt das Relais wieder ab und wenn jetzt noch das PDC an ist, kommt automatisch wieder die R-Cam
Denke das das mal ein Lösungsansatz ist, dem auch manchem sehr entgegen kommt, der nicht so begabt im Platinen-Löten ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.all-wonder.de/BMW/cam1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.all-wonder.de/BMW/cam2.jpg
735iL - E38: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Fliegenmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2012, 16:58   #89
Stinger
nein musste nicht ab.
Die Plastikstosskante abbauen, 3 min.
Ausschnitt in ebendiese machen 15 min.
Hinter der Plastikstosskante noch etwas Platz dremeln 5 min.
Ein 13mm Loch Bohren durch das Heckabschussblech 2 min.
Kabel durchführen und zusammenbauen 8 min.
Das wars, einfacher gehts nicht
Gruss, Uwe
Alt 25.08.2012, 18:04   #90
dummbatz
schnecke
danke - werde ich so realisieren
Standlichtringe anschließen. Wie? marcellino gio BMW 7er, Modell E38 4 30.10.2011 03:25
DVB-T anschließen. Wie ? basti740i BMW 7er, Modell E38 1 09.03.2011 15:28
Elektrik: Sitzheizung anschließen. Wie? Lellusch BMW 7er, Modell E38 61 03.07.2010 11:25
Videomodul. Wie anschließen ? hakanherne BMW 7er, Modell E38 29 27.11.2009 08:15
Bassbox anschließen. Wie? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 7 25.11.2009 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
